Après avoir montré la video du voilier de Matthieu à un copain, je me retrouve devant un challenge qui à la fois m'intéresse, mais pour lequel je ne veux pas me louper : monter ma première Tuna Express. Je dis "première" parce que je me connais
... et ne pas se louper, c'est parce que même si je n'ai jamais pêché ce genre de client, on voit bien en video qu'il vaut mieux que tout tienne bien
Je ne détaille pas le cahier des charges (thon de 50kg max sur chasses sans les couper -les chasses), c'est vu avec le boss et c'est pour la Tuna.
Pour les leurres, c'est du petit leurre, entre 30 et 60Grs, genre Megabass Bladz et dérivés du même genre. Le moulinet sera un Stella 14000 et la tresse devrait être de la WFT KG Strong en 80lbs, donné aux environs de 25/100, ou alors de la Daïwa Tournament 8 Braid.
=> d'ailleurs, question perso, laquelle vous préférez (ceux qui jouent dans cette cour) ou une autre suggestion ? (l'idée, c'est un bon rapport diamètre/puissance pour optimiser la distance sans augmenter le risque de casse...)
Concernant le montage, j'ai fais tous les tutos et les fils sur le sujet, donc je vais monter comme préconisé par dédé, sous-ligature en D et double ligature en D et C (c'est bien çà, Dédé ?).
Pour la spé, j'ai la solution de facilité, reprendre celle du boss à savoir : TKW40-TKW30-TKW25-TKW16-TKT10 * 3 - scion TMNST 10-3 et en répartition 11-13-15-19-22-23-25.
Je veux bien des avis complémentaires sur le sujet, même si j'ai compris le montage qu'il a utilisé, les mono patte sur une telle puissance me posent interrogation. D'un côté, j'ai lu du boss et de Dédé que çà le faisait bien, de l'autre... c'est puissant quand même...
Enfin, c'est sur la répartition. Celle de Goulven, c'est pour un Tica Talisman 8000 et là c'est un Stella 14000, çà va coller ou il faut adapter ? (je ne connais pas du tout ni ce type de moulin, ni de montage, donc je suis preneur de conseil
Ensuite, pour le reste la poignée toussa toussa, je connais, c'est juste un peu plus gros que d'habitude
Dernier point (pour l'instant) : sur de telles puissances et vu le poids final de l'ensemble, un montage Titanium (SIC ou Torzite) c'est un luxe inutile ou l'intérêt reste identique aux montages plus légers ?
Merci de vos feedbacks
