Aide choix blank
Flobaud44
Re: Aide choix blank
Message par Flobaud44 »
Et bien !!
Pas difficile à convaincre le gars ! En même temps , ce blank donne vraiment envie !!
ThomasDtrs
Message par ThomasDtrs »
Flobaud44 a écrit :Et bien !!
Le pauvre, encore un qui va se retrouver atteint de rodbuildite aiguë sans même avoir eu le temps de s'en rendre compte...
Concernant l'insert skeleton, je l'ai également utilisé et c'est vraiment pratique en plus d'être esthétique (bon après ça dépend des goûts de chacun j'en conçois). L'écart optimal à avoir entre les deux pièces d'un pm skeleton et de 34mm, avec l'insert plus besoin de se tracasser.
De mémoire j'ai d'abord collé mes deux parties de shim dans chaque éléments (en vérifiant la bonne longueur du shim pour être sur d'avoir l'espace nécessaire à l’emboîtement de l'insert dans chaque éléments). J'ai ensuite reamé chaque parties comme voulu puis j'ai collé le combo pm+insert et une fois sec je suis venu coller le tout sur le blank.
Par contre, j'avais utilisé la colle Flexcoat qui a fini par se décoller (de l'eau s'est infiltrer sous le collage je pense). La surface de collage n'étant pas immense j'ai privilégier une colle plus costaud et ai utilisé la colle structurale, depuis plus de soucis !
Maintenant je me sers un rhum et me colle sur le canapé, j'attends le reste du montage impatiemment ! :D
Basstard
Message par Basstard »
Pas difficile à convaincre car j'ai pas mal lu et réfléchi sur le sujet, j'avais besoin juste de confirmer mes choix... ;)
J'ai finalement décidé de ne pas mettre d'insert, je fait le minimum... ;)
Question stupide supprimée :oops:
Thanh
Message par Thanh »
Le skeleton, c'est le minimum surtout en confort et en solidité en enlevant l'insert.
Un montage avec un autre porte moulinet pèse quelques grammes de plus mais avec un confort bien présent.
Le skeleton c'est juste beau et son ergonomie imparfaite est bon pour des sessions de pêche courtes et avec des cannes light.
Comme dit plus haut, la surface de collage est réduite et donc l'insert te permet de faire un bloc qui solidifie l'ensemble.
J'en ai recollé des skeletons du commerce ;)...
Si tu montes un skeleton et que tu ne mets pas d'insert, il faut que tu prennes une colle technique et à prise lente.
Basstard
Ok merci, je vais partir sur une colle comme tu dis... ;)
Pour le confort pour avoir déjà essayé ça devrait le faire surtout sur du matos léger comme ça, peut-être plus compliqué sur de longues sessions pêche aux leurres de surface, mais c'est le but. Par contre sur les puissances au-dessus, je me poserai plus de questions
j'ai pas de souçis sur des longues sessions de 7/8h non stop , par contre pour le skeleton forecast comme les arêtes sont vives, ça finit par faire mal au doigt ;)
Thanh a écrit :Le skeleton, c'est le minimum surtout en confort et en solidité en enlevant l'insert.
Tout est dit.
Perso j'aime bien (mais c'est vrai que mes sessions sont courtes).
Qualite prix/masse/confort le DPS est dur à battre.
Basstard
Tout comme le esthétique le confort est subjectif... ;)
Pour ma part je suis un grand fan des PM type IPS, j'ai ça sur mon INJECTION SP73M c'est fort agréable même de longues heures ... :D
Ma seule gêne ressentie, mais c'est sur tout le PM, c'est le frottement du pied du moulinet au niveau du majeur à l'articulation de la première phalange, je termine ma saison avec de la corne à cette endroit ... :?
Pour le skeleton sur celle-ci c'est vraiment un choix délibéré d'épurer au maximum l'ensemble, que l'on trouve très peu dans le canne du commerce...ce n'engage que moi... :roll:
Ben moi, je suis pas un grand fan du skeleton esthétiquement mais je trouve ça plutôt confortable :)
Donc, tu peux y aller si ça te plait ;)
C'est l'avantage du RDB !!
Flobaud44
Pas fan non plus du skeleton, moi je kiffe le pm ips en montage inversé, poignée en haut et quick lock en bas, c'est hyper confortable et j'ai le doigt sur le blank.
Mais pareil j'ai de la corne sur l'auriculaire.
Il y a un moment, faut pas se voiler la face, c'est qu'on peche trop c'est tout :D
