Projets de montages 2017
bastafari
Message par bastafari »
1er projet : je souhaite remplacer ma canne broc du commerce. :arrow: St Croix mojo bass power spin 7" puissance 10-40grs plutôt, 15-70grs en réel, ça m'est arrivé de balancer un "petit" buster de temps en temps :D :D !
Je veux essayer le casting (j'y connais rien, j'ai juste essayé quelques lancés avec la mojo bass d'un pote !)
Donc si vous pouvez m'éclairer ? je souhaite si possible la même plage de puissance 10-70grs et la longueur me convient également environ 2M15 !
Si vous pouvez me conseiller également sur le choix du moulinet svp ? que je vais essayé de trouver d'occasion sur LBC !
En gros je veux une canne qui se rapproche de ma canne actuel mais en casting :D
MB 709-SM ça m'a l'air pas mal non ? :roll: et dans mes prix !
Par contre sur la plage basse, je balançais parfois du 4" en 5gr avec la mojo, avec la 709 ça va pas trop le faire non ?
Deuxième projet :
Pêche du bar du bord, le projet est plus simple (à mes yeux).
ça représente moins de 20 sorties par an et je touche souvent que des petits bar, je pêche quasiment pour pas dire "que" aux leurres souples, BM 90 et 120 tp 5gr et 10gr max !
l'année dernière j'avais pas de canne dédiée à cette pêche donc je prenais la 62mx mais bien trop courte à mes yeux pour cette pêche !
2M30 me parait bien.
J'ai vu trois blanks :
HS 768-1 SM "HOT SHOT" action x-fast
HS 9000-M action x-fast
IMMWS76ML-TC action fast, un peu plus cher que les deux autres
Qu'en pensez-vous ?
Yama
Re: Projets de montages 2017
Message par Yama »
Pour le bar du bord je pense qu'il te faut un peu de longueur donc 2,43 m me parait bien enfin je dis ça car j'ai le 805 HM et pour cette pêche perso c'est top et je pense que tu feras plus de sortie avec une canne dédiée. Donc avec ce blank c'est tout bon.
Sinon il y a le 706 chez NFC pour ta canne casting ou alors chez Batson le REVC 76 m qui est un 15-50g mais qui peut prendre jusqu'à 60g enfin je ne suis pas allez au del avec le mien monté en casting spirale que j'ai recoupé à 2,13m pour la plage basse c'est bien 15g de combo en dessous c'est jouable mais niveau ressenti du fond ce n'est plus ça je trouve.
Mais attend d'autres avis ;)
bastafari
Merci Yama pour ta réponse pourquoi pas la REVC 76M ! un peu plus longue mais ça devrait le faire !
Par contre la 805HM c'est trop cher pour moi et je me sent pas "assez bon pêcheur" pour mériter un blank de ce prix, ni assez soigneux :D
Budget max pour le blank 150€
oui le 709 SM ira bien et je pense qu'il prendra plus au lancé que mon 709Hm ;)
une dizaine de gr ça se lancera mais le blank ne se chargera pas, sur des zones dégagée ou tu lance au pif le plus loin possib', ça le fera si c'est pour du préçis-précis dans les petits grammage ça le fera pas ;)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Pour ton projet casting, il faudra faire un compromis sur ta plage haute ou ta plage basse.
Si tu pars sur la 709 SM, tu fera l'impasse sur la plage basse, comme dit Yvan, ça chargera pas assez sur du 4".
Sur mon 709 IM je balance sans soucis un spinner de 14g, mais c'est pas fait pour, je l'ai fait pour dépanner !
Pour moi c'est une 20-80.
Si tu veux voir ce que ça donne je pourrais te faire tester ça !
Le top pour ton 1er projet serait même : SJ 705 IM et MB 709 SM. ( ce que j'ai fait, mais avec le 709 IM)
Tu n'as peut-être pas le budget, mais tu y viendra forcément, car tu auras un trou entre le 62mx et le 709.
Donc à prévoir :D
Pour le moulin, regardes du côté des tatula, ils doit y en avoir pas mal d'occasion et c'est pas trop cher.
Moi j'en suis content.
Sinon les lew's .
bastafari
Effectivement c'est pas faux concernant la plage basse :roll:
et comme je pêche plus sur la plage basse que sur la plage haute actuellement avec la mojo... la sj705 me parait vraiment pas mal dans un premier temps !
tu es en casting flo avec ta sj 705 ? tu pêche le broc avec ?
tu as des photos ou un post sur le forum ?
Flobaud44
Alors la SJ 705 je l'ai monté en spinning, et la j'ai repris le même blank que j'ai recoupé à 1,98m et je suis en plein montage en ce moment en casting spirale :D
Je vais faire un retour sur ce dernier montage, j'en avais pas fait je crois sur mon montage spinning.
Pareil pour mon 702hm mais tout ça est prévu !
Alors mon SJ 705 spinning je l'utilisais pour aspes et brocs du bord, et un peu en float mais je suis moins à l'aise en spinning et comme c'est pour du powerfishing, je l'ai raccourci et monté en casting, là ça va être top!
Un pote veut récupérer mon spinning donc... c'était l'occasion !
Ce blank est juste top pour le broc avec spinner, shad palette, pn.... Ultra polyvalent !
On sent super bien le leurre travailler, un gros plus je trouve pour la recherche du broc.
Gbe7034
Message par Gbe7034 »
Si ça peut aider, j'ai eu le même dilemme que toi pour ta casting.
Et au final, je vais sélectionner le 807 HM ce soir ;)
D'accord il est plus long, mais il commence à travailler à 15 gr et prend 60... maintenant, il est plus long... mais ma poignée va prendre un bon 5cm de plus que pour ma L, et rien ne t'empêche de lui recouper 10 cm (ce que je ne ferai certainement pas)... maintenant le budget pique un peu plus...
Vinz
Message par Vinz »
bastafari a écrit :tu es en casting flo avec ta sj 705 ? tu pêche le broc avec ?
la mienne l'est, et en spirale. Un abu SX dessus et ça fait un peu tout du crank au leurre de surface en passant par des ls. Pour l'instant, 2 chevesnes de + de 50 comme gros poissons; les silures m'ont ridiculisé sur du 23°°, mais la canne en a quand même dans le ventre.
Niveau lancé, j'ai toujours plus de mal en casting qu'en spinning. Je dirais qu'à partir de 10/12g ça va pas trop mal et effectivement, 20-25g faut pas forcer. Et dans son coeur de métier, ça satellise un watermonitor par exemple, même en casting.
Ca fait un an que je pêche avec, les brochets (maillés) m'ont boudé, sans les avoir recherché spécifiquement (pour ça j'ai une 709). Je pense qu'elle est un peu juste pour des leurres à brochet.
Flobaud44
Je lui proposais le 705 car si plus tard il monté le 709, ça permet d'être très complémentaire, à l'inverse d'un 706 par exemple qui recoupera un peu sur le 709 jusqu'à 35/40g.
Moi mon SJ 705 je le trouve nif pour mes leurres à brocs comme les spinners, LS en 5", pn de 9 à 15 cm, apres je passe au 709.
Si il veut plus puissant, le 706 est une très bonne référence, mais pour moi il faudra prendre la suite avec blank plus puissant que le 709 je pense.
