Bonsoir,
Alors j'ai un petit soucis.. J'ai commencer les ligatures des anneaux, en commencant par les plus gros j'en ai fait 3.. J'arrive a des tailles minim et je n'arrive pas a les fixé sur le blank sans gener le ligaturage aprés..
Je sais pas comment vous faites..
Une idée une technique ??
Merci beaucoup !!
Ligatures des anneaux ??
Mathieu, 29 ans, Passionné, Vendeur Peche, What Else ?
Montage Rx8 70hm
Montage Rx8 70hm
Re: Ligatures des anneaux ??
Salut Matspace,
Il me semble qu'il y a déjà eu post la dessus. Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur là :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=103
Bonnes ligatures
Bonnes ligatures
Oui je l'ai deja vu celui ci merci mais pour les anneaux de tete c'est vraiment compliqué de les fixé avec une bande de scotch..C'est trop large et la patte de l'anneaux est presque recouverte par le scotch donc pas simple pour faire passer la ligature dessus..
Montage Rx8 70hm
Montage Rx8 70hm
pour l'anneau de tête il faut le coller à l'epoxy ou alors mieux à la colle thermofusible d'abord (en vente dans tous les magasins de brico), tu chauffe ton bâtonnet de colle au briquet, tu en tartines le scion, tu lui colle l'anneau dessus et paf 20 secondes après ça bouge plus, au besoin tu peux réchauffer pour ré ajuster.
et après, paf, la ligature qui va bien.
Je pense que tu galères pour placer les petits anneaux sur le blank.
C'est souvent là qu'on se dit : mes doigts sont trop gros ou les anneaux sont trop petits ... ou les 2
Comme indiqué dans ce lien, au chap 4, il te faut découper des morceaux de scotch de peintre d'environ 2mm de large pas plus ! Tu en mets 2 par anneau, le premier le plus près possible de l'anneau et l'autre un peu plus loin mais il doit te permettre de commencer à monter ta ligature sur la patte de l'anneau sans avoir besoin de l'enlever.
Une fois que tu as fais qqs tours sur la patte, tu pourras enlever le premier puis le second scotch un peu plus tard.
En espérant que ça réponde à ta question.
Colle thermofusible pour les petits anneaux c'est top, ça tient juste ce qu'il faut pour ligaturer....
Tu peux aussi utiliser des mini collier rilsan (3mm de large)
