réparation
zebulon71
réparation
Message par zebulon71 »
Salut a tous
En vue dune petite réparation
Je viens vers vous pour des conseils
Je possède depuis pas mal de temps une petite pezon mitchel redoutable bass avec les anneaux bleu pour cux qui connaissent
Elle a eu quelque soucis (anneaux de scion casser a l'origine il fait 180 mais maintenant il tarre a 175, souris qui fait un festin avec l'eva ..)
Et la En vue d'une petite remise a neuf (je l'aime bien se petit blank) j'ai commencer a la mettre a nue et je me suis aperçu que le blank ai fendu a ~5cm du pm haut
Ma question ai la suivante : peu ton mettre un morceau de canne au coup ( canne a carpe donc epais) dedans et faire comme un spigo et coller le tout car j'ai dans mon bordel un morceau qui rentre pile poil a l'intérieur
Environ 10cm de chaque côté
Sa peu le faire ou je laisse tomber
Re: réparation
Oui ça peut le faire, je pense même que 4/5cm de chaque coté de la fissure serait plus adapté, sinon ça risque de beaucoup rigidifier l'ensemble ;)
Re: réparation
Si le diamètre est bon et que tu peux rentrer par le butt, c'est possible. Penses qu' il faut que la colle soit bien homogène et très fine. Pense aussi qu'une fois la colle sur le manchon, il,faudra le pousser par le cul pour qu'il se cale en force à l'endroit de la réparation, il te faut donc un autre morceau de blank ou une barre qui soit du bon diamètre pour le pousser et assez long pour dépasser au cul.
10cm de chaque côté me paraît exagéré, 10/12 cm en tout suffira, le truc c'est de couper comme il faut en anticipant un léger recul du à la surepaisseur de la colle ;)
