Voici donc un petit tuto de ma façon de faire pour les poser.
C'est une des nombreuses manières de customiser sa canne et lui donner un autre look, il en existe de multiples sortes , et pour tous les goûts.
Voici un aperçu de ce que ça donne :
Alors tout d'abord, je fais quelques tours de scotch autour du blank, sur les deux extrémités où sera placé le skin.
Je les nommes. Vous pouvez même tirer un trait dans le sens du blank, celui ci vous aidera plus tard. (pas présent sur la photo)
Ensuite je retourne le blank et passe un coup de cutter délicatement
Je mesure la taille de l’emplacement du skin, je décolle les deux morceaux de sctoth délicatement et les positionne sur le skin en respectant la longueur mesuré.
A ce stade, pour avoir un truc propre, servez vous du trait précédemment tracé pour les aligner, (ici on peut voir que la partie 1 n'est pas sur le bord) cela permet une découpe symétrique.
Je découpe le tout vraiment au ras, pas plus !!
C'est ce qui garantira une jonction de qualité.
Ensuite on colle le tout sur le blank en étant bien centré et de façon à ce que la jonction se trouve du côté qui ne se voit pas.
On passe un coup de brunissoir ou autre pour bien aplatir, une ligature sur les extrémités et hop, au verni.
Résultat du côté de la jonction :
Comme en témoigne la photo, le raccord est invisible.
Voilà, j'espère en aider quelques uns et donner des idées.
