IMMWS72ML-TC
Jey66
IMMWS72ML-TC
Message par Jey66 »
Salut!
Suite à la discussion sur ma recherche de blank (http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=6864) je vais opter pour le IMMWS72ML plutôt que la MB702... Histoire de ne pas sacrifier l’esthétique en favorisant un blank plus onéreux. ;)
Bref, je vais lister ce que je lui destine avec quelques questions au niveau du PM (histoire de pas faire de boulettes! :D )
Du butt au tip :
Butt Matagi carbone : https://www.rodhouse.fr/fr/butts-carbon ... 18571.html
Grip EVA 32 cm (portion de5cm tournée) : https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-ev ... 42-cm.html
Bague ALPS noire : https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/1 ... k-472_12mm
Pack anneaux Fuji KR 7'+ black alco L : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html
Anneau de scion BLGAT 4-1.6 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... lgat-4_164
Fil ligature Prowrap A "storm cloud" : https://www.rodhouse.fr/fr/nylon100-y-t ... torm_cloud
J'ai laissé volontairement le porte moulinet de côté. Ce sera un montage skeleton avec insert SKBT16. Les pièces le constituant :
2 bagues D16-FR noires : https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2158- ... 16_fr_b-11
Un PM skeleton Fuji gloss black : https://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton ... 17383.html
Un insert carbone CB-K17SM pour l'habiller : https://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbo ... k17sm.html
Une bague K16-LRZ pour le finir : https://www.rodhouse.fr/fr/k16-lrz/2176-k16-lrz-dg.html
Un insert SKBT16 : https://www.rodhouse.fr/fr/skbt-16/2656 ... _gun-16_10
Sans oublier un shim de 16 : https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... 03577.html
Je pense ne pas m'être trompé sur le montage juste quelques petits soucis qui vont arriver à la réalisation...
L'insert carbone CBK17 d'abord. Il présente un diamètre intérieur supérieur (environ 1.5mm) au diamètre extérieur de la partie du PM ou il doit se loger. Calage au scotch de peintre ça passe ou il y a une autre astuce?
L'insert SKBT16 est dispo avec différentes ID. Dois-je prendre un diamètre inférieur à mon blank et le reamer à la bonne dimension? Ou ne doit-il pas être en contact avec le blank?
Enfin, je suppose que le PM est collé sur le SKBT16. Vaut-il mieux tout assembler et reamer ensuite ou reamer chaque partie indépendamment?
Petite question subsidiaire : cette canne sera destinée à une utilisation en kayak donc mon talon sera relativement court (pied du moulin entre 20 et 25cm du butt) est-il nécessaire de prévoir un anneau de plus et de revoir la position de mes premiers anneaux?
Par avance merci de vos réponses! :D ;)
ARPAL29
Re: IMMWS72ML-TC
Message par ARPAL29 »
Jey66 a écrit : L'insert carbone CBK17 d'abord. Il présente un diamètre intérieur supérieur (environ 1.5mm) au diamètre extérieur de la partie du PM ou il doit se loger. Calage au scotch de peintre ça passe ou il y a une autre astuce?
1.5mm au diamètre c’est pas grand-chose, la colle comblera. Le calage au scotch est également faisable
Non, pas inférieur, il est en alu, tu ne pourras pas la rimer. Prend légèrement supérieur et calle le avec du scotch.
Moi je fais chaque partie indépendamment et je les colles partie par partie sur le blank (la Tuff Glue est parfaite pour travailler tranquillement) .
Prévois en un au cas ou ;-)
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Re: IMMWS72ML-TC
Jey66 a écrit :L'insert carbone CBK17 d'abord. Il présente un diamètre intérieur supérieur (environ 1.5mm) au diamètre extérieur de la partie du PM ou il doit se loger. Calage au scotch de peintre ça passe ou il y a une autre astuce?
Il faut prendre le 16 pour aller sur un skeleton 16, idem sur la bague de finition
Jey66 a écrit :L'insert SKBT16 est dispo avec différentes ID. Dois-je prendre un diamètre inférieur à mon blank et le reamer à la bonne dimension? Ou ne doit-il pas être en contact avec le blank?
Non, çà ne se reames pas, c'est de l'alu. Il faut prendre celui qui est au moins une taille supérieure au diamètre de ton blank à l'endroit du PM.
Jey66 a écrit :Enfin, je suppose que le PM est collé sur le SKBT16. Vaut-il mieux tout assembler et reamer ensuite ou reamer chaque partie indépendamment?
Avis perso, c'est mieux de coller les shims dans les 2 pièces du PM, puis de coller l'insert sur les deux pièces (faire gaffe à l’alignement des 2 parties du skeleton ;) ), puis une fois sec de reamer en passant dans le PM "complet".
Perso, et suite à un décollage (mauvais collage initial), je m'étais même amusé à tourner du shim au diamètre de l'insert, puis le coller dedans, du coup le shim fait toute la longueur.
Jey66 a écrit :Petite question subsidiaire : cette canne sera destinée à une utilisation en kayak donc mon talon sera relativement court (pied du moulin entre 20 et 25cm du butt) est-il nécessaire de prévoir un anneau de plus et de revoir la position de mes premiers anneaux?
Oui, au moins un, voir 2. Le pack 7" est prévu pour 7 et on joute souvent un anneau quand le poignée est courte et là tu montes un 7,2 en plus d'une poignée courte... par ailleurs, ce blank dans sa nouvelle version n'a pas été beaucoup monté, il est possible qu'à la mise en pression pour calculer la répartition, tu aies besoin d'ajouter un (probable) voir deux (possible) anneaux. On te dira à ce moment ;)
Mis à part la question de la taille pour le KDPS, la liste semble bonne, à ceci près des tailles des bagues.
Un truc aussi, le Skeleton n'est pas standard sur son ID, il vaut mieux prendre un shim 17 et le tourner pour le réduire à la bonne taille, le 16 est un peu juste et çà oblige à charger en colle, c'est moins propre et moins efficace (mais certains l’ont fait et sont contents, donc comme tu veux ;) ) ?
---edit---
croisement de post ;)
Re: IMMWS72ML-TC
Pour le tube en carbone, le 16 ne passera pas Philippe … C'est fait pour un KDPS pas pour les SK … Le 17 lui passera je pense …
Re: IMMWS72ML-TC
Quand j'ai monté le CB-704 pour mon pote avec le skeleton et l'insert carbone, j'ai fais :
- SKTSensemble16foregrip
- CB-K16SM
- K16-CBTOP
Et tout est rentré ;)
Cependant, je me souviens maintenant que j'ai dû poncer un peu le KDPS...
Donc tu as raison, il vaut mieux prendre en taille 17 et combler, d'autant plus que l'OD de la "rondelle" sur l'arrière du KDPS est identique à celui de la bague...
Bien vu ;) (j'avais zappé cet élément quand j'ai fais mon montage...)
(ils font quand même un peu c**** Fuji, avec leur skeleton pas aux tailles...)
Re: IMMWS72ML-TC
Quelques remarques :
-grip EVA , tu as des grips avec des percements intérieur plus large (ça évite de reamer, car c'est galére sur les grandes longueurs style poignée pleine)
bon dand ton cas (butt tourné de 5cm) c'est pas génant.
le talon de ton blank fait 11.72mm ! et ton EVA fait 6.8mm
quand tu tournera ton butt, prends aussi la mesure extérieure de ta Bague ALPS, histoire de ne pas trop évaser ton eva pour qu'il arrive pile/poil au diamétre de la bague :!:
- Anneaux, peut être 1 ou 2 de plus pour le tunnel ? au cas ou ...
- Colori : je vois que ton montage est tourné vers le coté obscur du noir :D bagues noires, PM black gloss, anneaux black .
il est possible de faire un vernis black gloss noir :idea:
quand tu en sera au vernis, prés à vernir, tu sépare ton vernis en 2, une partie pour les transferts et/ou bagues de finition, la deuxième partie tu insére une goutte de pigment noir pour les anneaux !
je viens de faire ça sur le remontage d'une de mes cannes, c'est tout pareil que le black gloss du skeleton ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/marbling-pig ... 15068.html
voiçi ce que ça donne (y'a du marbling en plus sur mon truc)
j'éssaierais de faire une photo ce WE de mes dernières lig' réalisées comme ça ;)
Jey66
Re: IMMWS72ML-TC
Message par Jey66 »
Merci pour toutes vos réponses les gars!
Rapides et efficaces! ;)
lesfilmu a écrit : Perso, et suite à un décollage (mauvais collage initial), je m'étais même amusé à tourner du shim au diamètre de l'insert, puis le coller dedans, du coup le shim fait toute la longueur.
Du coup je peux le prendre en ID 13mm et utiliser un shim (https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... 01927.html) qui à un OD de 13.08 pour remplir après l'avoir un peu travaillé. Avec ça je dois gagner un peu en poids en plus. ;)
islou a écrit :Pour le tube en carbone, le 16 ne passera pas Philippe … C'est fait pour un KDPS pas pour les SK … Le 17 lui passera je pense …
Je plussois! J'ai cherché a être sûr pour le montage et en regardant direct sur le catalogue Matagi ils conseillent de faire comme ça. ;)
Va falloir que je prenne le temps de bien travailler mon PM qu'une fois tout monté j'aimerai que la D16-FR qui fermera le filetage tombe pile au centre de la K16-LR avec le moulinet en place... C'est pour ça que j'aurais aimé tout monter d'un seul bloc... :roll:
magic a écrit :Quelques remarques :
Le grip EVA je le prend volontairement en prévision de montages futurs. ;) (un petit TR74 super mebaru L par exemple... il me fait bien de l'oeil celui là! ;) )
Et en plus j'ai de quoi me rater plusieurs fois... En plus l'ID m’intéresse pour me facilité le tournage. J'ai un moteur triphasé qui traine dans mon atelier pro et l'arbre est percé et taraudé en 6 au centre... Une vis, quelques tours de scotch, deux écrous, des rondelles et ma pièce sera fixée et prête à tourner. Quand au diamètres au niveau du butt et de la bague, c'est bien ce que je compte faire. ;)
Pour la "couleur" (ou l'absence de couleur devrais-je dire... :lol: ) je vois mes ligatures plus sur un gris très sombre pour faire un rappel du SKBT16 "dark gun" ;)
Mais je ne suis pas fermé sur ça, je ferais des essais pour me donner une idée du rendu avec le fil que j'ai sélectionné une fois vernis.
Bon, ben j'ai plus qu'a commander moi :D ;)
Merci encore!
Re: IMMWS72ML-TC
ça me semble bien parti pour oui :)
Re: IMMWS72ML-TC
oui faut voir ce que ça donne avec le revètement titanium chrome ;)
bon bin y'apluka :D
Jey66
Re: IMMWS72ML-TC
Message par Jey66 »
magic a écrit : oui faut voir ce que ça donne avec le revètement titanium chrome ;)
J'avais oublié la teinte du blank!!! :oops:
Du coup ton idée me bote bien! ;)
Je me demande aussi si du coup je ferme pas mon PM avec des WCS que je vernirai histoire de faire plus homogène... :?:
