première canne
ama85
première canne
Message par ama85 »
Bonjour a tous,
je m'appelle Anthony et je me lance pour la 1ère fois dans le roadbuilding :)
j'ai eu la chance de venir voir le stand de rodhouse au salon de Nantes (et tenu la jambe a Magic pendant un bon bout de temps !)
Après pas mal de réflexion et ayant eu quelques blanks en main voici lequel j'ai choisi : le SJ781-MHX
je l'ai choisi pour pêcher dans les rivières les petites perches / chub / petit broc etc ... au petit PN et au leurre souple de 2 ou 3 pouces.
je souhaiterais vous faire part de mon panier et si possible me dire s'il me manque quelque chose et si mes choix sont judicieux.
je vais commencer du butt jusqu’à l'anneau de tête :
- Butt EVAFBL
- Bague BWC taille 11
- le carbone de la canne apparent
- Grip EVA évasé pour VSS 16
- FUJI VSS SD 16
- FAWC SILVER FAWC SILVER taille 10
- pack d'anneau Pack KR 6'6 Metal Alconite UL
- anneau de tête LGAT : 4.5-2(5)
J'ai déjà quelques questions :
- Avez vous quelques retours sur ce blank comparé a ce que je veux en faire ?
- les bagues, j'ai eu beaucoup de mal a trouver celle qui peuvent aller en bout de butt et en bout du grip EVA, donc par défaut j'ai pris des bagues en plastique noir, mais j'aurais aimé trouver des bagues couleur "argent" , des avis/ref ?
- les tailles de bagues sont elles bonnes ?
N'hésitez pas a me dire si vous voyez quelque chose d'étrange ou qui n'irait pas car je suis novice et j'ai peut être loupé quelque chose.
Merci a tous.
Re: première canne
j'ai envie de dire : trace ta route :lol:
Bienvenu Anthony
déja une chose : sur le butt, il est trés gros, pas sur que ça aille sur ton petit blank, je l'ai commander une fois et c'était demesurée par rapport aux butt style skeleton
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... &results=9
le reste me semble Ok, il doit être possible de mettre une bague métal sur le grip coté talon, mais je ne sais pas si le cul du grip est plat pour bien faire le collage ;)
Re: première canne
Je ne connais pas le blank, pas de commentaire.
Les bagues BWC sont en caoutchouc, il faut les compléter par une petite ligature et vernir en faisant "monter" le vernis dessus, ce qui leur donne finition et rigidité.
Grip et PM c’est bon, ajouter un shim en taille 16
Anneaux Ok, prend un KT supplémentaire c’est parfois utile, notamment si tu prends une poignée courte.
Les bagues alu sont classées par marque dans la rubrique "bagues" et prendre celle qui vont sur le blank.
Chez Alps, chez Rodbuilder Republik, chez CRB.
Pour "terminer" le filetage du PM en no-foregrip, celle qui est faite pour c'est la D16-FRchez Matagi.
Pour trouver les bonnes tailles, il faut 1) sélectionner le blank (à voir pour le tien selon les commentaires) 2) regarder les diamètres de blank aux endroits où elles vont être 3) prendre la taille juste au-dessus.
Pour le déterminer et qu'on puisse te valider, un petit dessin (à la main) avec report des emplacements et des éléments à leurs cotes.
Regarde dans les autres fils, tu en as certains pour exemple ;)
Pour revenir au blank, quels types de plans d'eau ? Quel leurres (taille et poids) et quelle poids de TP ?
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
Merci Magic, j'ai modifié mon panier, décidément tu m'aide aussi bien IRL que sur le net :D
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
merci pour ton aide Lesfilmu,
- le shim j'en ai pris 3 (en cas de foirage et pour mes prochaines cannes)
- pour l'anneau, quel taille prendre ? j'ai trouvé les "KT" mais ya plusieurs tailles apparemment. comment en placer un supplémentaire, je ne peux plus suivre la recommandation du coup ?
- pour les bagues c'est super j'ai donc choisi les APC RING SILVER a la place de mes deux bagues plastiques !
- parfait aussi pour la bague Silver D16-FR tu a tout a fait raison elle est top !
voici un dessin (très médiocre !) du "schéma" j'espère que ce sera clair. j'ai essayer de respecter les taille de bague par rapport a mon schéma et le diamètre du blanck. en gros je veux que mon talon fasse 25cm, du pied du moulinet jusqu'au butt :
pour l'utilisation de la canne, ça sera pour chercher perches / petit brocs et bass en rivière, étang, ou float avec des petits poissons nageurs (4 a 8gr) et des LS 2 a 3" (de 3 a 9gr TP+leurre)
Re: première canne
C'est nickel le dessin, y'a pas besoin de plus, l'important, ce sont les cotes ;)
Pour le blank, çà parait coller à peu près, mais ne le connaissant pas, je ne dis rien de plus.
Pour les anneaux, tu as pris le kit UL qui vient avec des KT4, donc tu prends un KT4 de plus ;) . Pour préciser, le kit UL sera adapté si ta tête de ligne est d'environ 20-22/100, si tu prends plus gros, passe au kit L (et dans ce cas, un KT4,5).
Pour les bagues, c'est simple. Celle devant le butt qui fait 6,35cm sera à... 6,35 du butt (sisi :mrgreen: ... en fait pas tout à fait d'ailleurs, y'a une surépaisseur eu talon... ;) ) donc tu regardes sur la fiche du blank, tu as le diamètre mesuré tous les 5cm. Donc tu reportes "environ 6cm", çà te donne une taille, tu prends la taille juste au-dessus. Dans le cas de ce blank, tu as environ 11,2mm donc tu prends une taille 11,5. Et ainsi de suite ;) .
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
Merci de ta réponse,
pour le pack d'anneau du coup tu me met le doute ^^
car je suis souvent en 22 ou au pire sur cette canne en 25 fluoro, donc je me tâte à passer sur le pack L ...
Pour le butt du coup j'ai changé pour le butt skeleton et il n'y a pas la longueur de noté sur la description
Re: première canne
Pour tes KT, part sur le pack L si tu montes du 25/100, tu seras peinard quelque soit la tresse et le noeud utilisé... (les diamètres de tresses peuvent varier d'une marque à une autre )
Re: première canne
C'est environ 5cm le butt skeleton, 4,7 je crois.
ama85
Re: première canne
Message par ama85 »
bon j'ai donc changé mon pack d'anneau, cependant je dois bien avouer que je ne saurais pas comment my prendre pour placer les anneaux sans pouvoir suivre la recommandation Fuji, avez vous des astuces ?
