vernis
vernis
Salut les bricolos,
Quelle différence il y a entre le Flex coat et le prokote???
- alteclansing49
Re: vernis
Bonjour!
Ce sont deux fabricants différents, les deux sont très bons... Le flexcoat sera plus vite sec à coeur que le Prokote. Le Prokote medium reste un peu souple une fois sec (tout est relatif hein), bref, les deux sont bons!
Choisis du medium ou light pour des cannes light et medium, du high build pour les cannes plus puissantes.
Re: vernis
Merci pour ton éclaircissement! !!
Pourquoi le prokote il est marqué "passage en 2 couches"??
- Thanh
Re: vernis
Le prokote est moins "couvrant" à la première passe, mais tout dépend de sa fluidité, de son chauffage, de l'hygrométrie et de la température de la pièce.lapeyrade34 a écrit :Merci pour ton éclaircissement! !!
Ce qui influence l'épaisseur de la couche, c'est aussi la technique du rodbuilder, son coup de pinceau, sa qualité... Il y a beaucoup d'autres paramètres.
Il est possible aussi que le Prokote sature plus lentement le fil de la ligature, du fait de son coefficient de viscosité dynamique.
- alteclansing49
Re: vernis
J'utilise le Prokote medium, 20 minutes dans les poches avant application, pièce à 22°C, et en une passe c'est nickel...
- Hugues
Re: vernis
Perso je mets ça 5min dans un verre d'eau chaude, ca va plus vitealteclansing49 a écrit :20 minutes dans les poches avant application
Bon maintenant j'utilise le CF donc je ne fais plus ça
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
- edlepecheur
Re: vernis
pareilalteclansing49 a écrit :J'utilise le Prokote medium, 20 minutes dans les poches avant application, pièce à 22°C, et en une passe c'est nickel...
Re: vernis
Du coup pour un début, il vaut mieux lequel? ???
Re: vernis
Bonne question …
Tu auras pleins de réponses différentes … Perso, je préfère le prokote médium … Mais beaucoup préfèrent le flexcoat … tu devrais partir sur celui là, c'est une valeur sur !
- edlepecheur
Re: vernis
le flex coat a l'atout d'être un vernis simple d'utilisation et qui pardonne les excès de débullage. j'veux dire par là qu'au début on fait des bulles et après on a tendance a débuller un peu a la bourrin....
qui n'as jamais fait ça me lance la première TP
donc un trés bon vernis pour se faire la main
