Baston HS 9000 M
Baston HS 9000 M
Apres moult réflexion et harmonisation du portefeuille et de la qualité voulue ,je suis partis sur les conseils de Goulven (merci pour son écoute) sur la baston HS -9000 M https://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/ ... 12111.html.
Je vais prendre le temps de la réflexion pour la qualité des anneaux et d'ailleurs ,j'ai quelques idées.
Est il possible de mettre le tunnel en torzite puis descendre en qualité sur les anneaux de départ.
Quels spé je dois utiliser dans le montage des anneaux pour en faire une bonne lanceuse, le but est d'avoir un bon bras de levier...
Est il judicieux de faire un montage en spirale?
Et le but final est d'avoir une canne la plus légère possible ( rapport qualité /prix ) bien sure.
ça sera pour un montage casting.
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Re: Baston HS 9000 M
C'est en rapport avec ton fil "sandre à gratter" ?
Oui tu peux mixer inox et Torzite, mais en casting le gain financier n'est pas gigantesque, a toi de voir
Prendre SIC Gunsmoke par contre, esthétiquement ça va mieux avec le titanium Torzite
Oui tu peux monter en spirale, ce n'est qu'une question de choix perso
Oui c'est en rapport avec mon post sur le sandre à gratter. L'action me convient parfaitement et va me permettre de temps en temps de pêcher sur sa plage haute voir un peu au dessus.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Impeccable
Ton retour sera attendu, j'en ai pas souvenir d'avoir vu un montage de ce blank
En effet je n'ai pas trouvé de post sur ce type de blank.
Par contre j'ai regardé un peu les anneaux et j'ai un peu de mal sur les modèles et surtout le nombre d'anneaux à prendre.
Je vais prévoir la distance talon pied du moulinet environ 40 cm ,il va rester à peu près 1m88 moins 50 cm soit 1m40 à repartir .
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Ne connaissant pas le blank, je ne sais pas dire comment il va se comporter au montage.
Si 228cm ça devrait donner 9+1 ou 10+1 selon ta poignee et l'action du blank.
Si spirale il faut 3 KW, si montage classique 2. Perso je ferais 8-5.5 en classique et 8-6-5 en spirale
Puis le complément en KT, a priori 4.5 serait adapté à la puissance du blank.
Quel diamètre de tête de ligne et quel noeud de jonction ?
Merci pour ces infos. .
Je vais utiliser une tresse en 10 ou 12% avec du fluoro en 25 % max avec un allbright.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Alors 4.5 pour le tunnel, même 4 si tu montes en Torzite (canne de gratte, le plus près du blank est le mieux )
- Thanh
Tout Torzite ou rien, ça me semble cohérent surtout que si tu montes des anneaux de plus gros diamètres avec autre chose que du Torzite, c'est là que tu alourdis ta canne et que la résonance s'en ressent.
Sur une canne avec cette action, je monterai en casting traditionnel...
Je récupère le blank demain ,je ferais le positionnement de la poignée à ce moment là.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
