Pour être sûr que le vernis sèche bien on est censé faire un mélange à 1 pour 1 en volume.
Comme la mesure avec les seringues fournies est assez peu précise il faut mélanger un volume assez important pour minimiser l'erreur sur le volume.
Du coup on se retrouve avec un volume de vernis qui dépasse largement ce qui est nécessaire pour réaliser une canne.
Vu le prix du vernis, j'en avais assez de gâcher les 3/4 du mélange.
En estimant la densité du durcisseur et la densité de la résine, on peut remplacer la proportion de mélange en volume par une proportion de mélange en poids.
Il faut utiliser une petite balance précise à 0,01g (moins de 30 euros sur internet).
Je vous passe les détails, en pratique pour le vernis ProKote Medium build on arrive à:
poids BLEU = 1,2 x poids ROUGE
Par exemple pour 2g de rouge, il faut ajouter 2,4g de bleu
Cela fait plusieurs cannes que je monte avec cette formule et aucun problème.
Ça sèche parfaitement: sec au toucher après 24h et dur à l'ongle au bout d'une semaine.
Avec cette méthode je peux préparer aussi peu de mélange que le volume d'un bouchon de bouteille d'eau minérale.
Les proportions sont valables pour ce vernis uniquement, pour les autres il faudrait refaire les mesures de densité...
Proportion vernis ProKote Medium Build en poids
Re: Proportion vernis ProKote Medium Build en poids
c'est un bon tuyau ça, merci
