Avec Le RCLB 70XL
Avec Le RCLB 70XL
Salut
Je lorgne vers le 70 XL pour viser les moustachus, je m'oriente vers un montage spirale.
Cependant comme je ne pratique pas spécialement cette pêche pour l'instant et quand je tombe rarement mais ça arrive sur des sujets avec du matos pas adaptés vous imaginez ce qui arrive.
Donc ma question est quelle diamètre ou résistance de tresse utiliser ?
Re: Avec Le RCLB 70XL
Je vais te faire la réponse que je fais toujours à cette question : le sujet c'est pas la tresse, mais le frein. Pour qui sait se servir d'un frein, on met la taille de tresse qu'on veut.
Sur une canne ciblant le silure (aux leurres ?) en casting, le sujet c'est le backlash (pour éviter de perdre du leurre quand tu lances lourd, tu mets de la grosse tresse...) et aussi en fonction de tes spots, encombrés ou non ? Si oui, tu grossis.
Et si tu mets 60lbs sur un blank donné 40, bin le frein a été développé sur les moulinets.... pour çà
Perso sur ma big bait, j'ai mis 60lbs, si çà backlash, je ne perds pas le leurre, et si je tanke, je fini toujours pas ouvrir le triple (en me coupant les mains à tirer comme un âne).
Quant aux brocs et silures, bin... ils montent
Merci de ta réponse Philippe. Je pensais un peu ça mais je préférai avoir l'avis d'expert
"Expert" je ne sais pas, mais c'est comme ça que je vois les choses (et procède)
Et comme ça me va, et bien je continue
Juste une question, cette canne est destinée pour une pêche du silure au leurre ou à la verticale ?
Pour une canne spéciale silure il faut bien réfléchir à quelle pêche elle est destinée?
Il faut penser qu'en face le client va être sérieux et perso pour un tel combat à distance (pêche au leurre du bord) je trouve que c'est compliqué avec un moulin casting ...
apres si c'est pour une utilisation sur ta bouée en verti ou courte distance alors le casting c'est tout bon !
C'est pour pêcher en float tube aux leurres, verticale. Pour être plus à l'aise j'ai opté pour le casting.
Jamais fait de float nautique tracte par un silure
Un conseil : les palmes, c'est bien devant toi, comme en ski nautique pour sortir de l'eau. Pas sous le float...Yama a écrit :Jamais fait de float nautique tracte par un silure
Sinon...
Alors dans ce cas là tu as fais effectivement le bon choix je pense mais attention un combat de silure avec une casting ça laisse des traces ! Perso en kayak, j'ai abandonné pour revenir sur du spinning je suis plus à l'aise pour leur tirer sur la couenne comme un bœufYama a écrit :C'est pour pêcher en float tube aux leurres, verticale. Pour être plus à l'aise j'ai opté pour le casting.
Au plaisir de te voir faire le bouchon sur la vilaine, y en a des très gros où on s'est vu
Sinon plus haut tu seras plus tranquille et ils sont moins solicité !
Je ne suis pas spécialiste du silure, mais j'en ai quelques uns au tableau, et tous en float, le plus gros 180. Pas un monstre, mais un "vrai" quand même.Gregbhz a écrit :attention un combat de silure avec une casting [...] revenir sur du spinning je suis plus à l'aise pour leur tirer sur la couenne comme un bœuf
Tous pris en casting. Et à aucun moment je ne changerais, en float en tout cas.
La seule raison pour laquelle ce genre de commentaire (très fréquent, mes potes disent pareil) est courant, c'est... l'effet "couple" qui est induit en casting quand la ligne vient toucher le blank.
Mais avec un montage spirale çà disparait illico. Il il ne reste que le reste... c'est à dire un moulinet bien plus puissant qu'en spinning (à gamme équivalente), les deux mains au même niveau, plus facile à mouliner. Sachant que l'effet "bascule" au moulinage devient inexistant, la pression sur la ligne étant largement suffisante à stabiliser l'ensemble.
A noter aussi qu'en float on met moins de pression qu'en bateau, ne serait-ce que... parce qu'on ne peut pas (levier bien moins grand, instabilité du "sol" et position assise).
Après, je ne dis pas que l'approche est la meilleure au sens large, je dis juste qu'un silure en float en spinning avec la manivelle qui tape dans les genoux c'est moins efficace qu'en casting spirale
- alteclansing49
Salut Yama! Tu vas bien?Yama a écrit :C'est pour pêcher en float tube aux leurres, verticale. Pour être plus à l'aise j'ai opté pour le casting.
Je me monte un blank silure pour le même usage que toi, verticale leurre + fireball mais je pars sur un RCKJB600-150. 6´ de long, chargé en matière, pointe fibre, grosse réserve de puissance... Poursuoi pars tu sur le 70XL? 2m13, c'est long je trouve pour une pêche en verti non?
