REPARTITION SUR BLANK DE 150CM
Je débute dans le montage de canne et ne connais pas encore bien comment fonctionne ce forum.
Je voudrais monter une petite canne à truite en deux brins qui mesure 150cm (elle possède une action très fast et une bonne puissance pour son gabarit : 3-15g)
J'aimerais savoir quels kit d'anneaux se prêtent le mieux à cette morphologie. Je ne trouve chez fuji que des kit démarrant à 180cm, et j'ai peur de ne pas parvenir à les adapter correctement.
Merci d'avance pour vos retours.
Julien.
Julien.
Re: REPARTITION SUR BLANK DE 150CM
Je sais pas si ça peut t'aider mais le boss a fait une canne de 1.60
il donne les mesures et les anneaux utilisés https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4- ... 07025.html
et son report http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5581
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Ça soit dépendre aussi du moulin utilisé, un taille 1000 je suppose, dans ce cas, un montage kr en 20, 10, 5,5 doit être pas mal, pas sur que de partir en 16 soit mieux.
Sur ma 62L j'ai un stripper de 16 et si je dois le refaire je passe en 20.
Ensuite pour la taille des anneaux de tunnel, ça dépend du fil que tu vas utiliser.
Merci à vous deux,
je vais me pencher sur ces deux réponses pour me familiariser à ces nomenclatures qui sont encore un peu étrangères pour moi.
Concernant le moulinet, je pêche beaucoup avec un vieux mitchell 408 (le rotor est assez proche du blank en définitive) et aussi avec un 2000 de chez shimano. Je monte cette canne pour garder un petit encombrement (petites rivières de montagne), mais j'aimerais qu'elle puisse répondre à des situations un peu plus musclée que les cannes ultralégères que je possède.
Concernant le fil donc, c'est du nylon pour le 408 (de 17/100 à 22/100) et de la tresse pour le shimano. Si je comprend bien c'est le nylon de plus gros diamètre qui sera déterminant dans le choix des anneaux?
pose toute les questions, il n'y a pas de question bête!
pour la taille des anneaux c'est souvent le nœud de raccord qui permet de déterminer le Ø
Pour ta canne, tu peux partir sur du KL20H KL10H KL5.5M puis des KT4.5 pour finir avec un anneau de scion LG4.5
Je prendrai 4 KT si j'étais toi, ça sera très probablement suffisant ! Et commence par essayer la répartition donnée par Goulven, ça fera un bon point de départ
Merci à vous,
Je vais partir sur ces anneaux.
Pour bien comprendre le principe de la répartition, lorsque Goulven indique 8.5-9.5-10.5-12-12.5-16-19.5
ça signifie qu'il y a 4 KT au niveau des espacement 9.5-10.5-12?
Je vais suivre les conseils de Islou en en prenant 4 également. Ca me semble beaucoup mais je pense que les cannes que j'ai eu jusqu'à présent n'étaient pas équipée de ce système KR.
Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'anneaux que ça risque de frotter plus?
Merci encore pour les conseils.
A plus.
A plus.
Le plus petit chiffre est l'espace entre l'anneau de tête et le dernier du tunnel, et ainsi de suite, les 3 derniers sont pour le cône de réduction.nuquatpe a écrit :Pour bien comprendre le principe de la répartition, lorsque Goulven indique 8.5-9.5-10.5-12-12.5-16-19.5
Dans le sac présent, en partant du moulinet, tu as le plus gros anneau puis 19,5 avec le moyen du cône puis 16 avec le petit du cône puis 12,5 avec le premier KT (et donc 5 KT en tout) puis l'anneau de tête.
En fonction de ce que tu fais, çà frotte plus et çà guide mieux et quand çà guide mieux, çà frotte moinsnuquatpe a écrit :Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'anneaux que ça risque de frotter plus?
Non, c'est pas gênant d'en mettre plus (pour la glisse) mais il ne faut pas exagérer non plus (çà ajoute du poids, donc de l'inertie). C'est affaire d'équilibre entre trop et trop peu
La commande est passée.
KL 20H-10H-5,5H (je me suis laissé la possibilité de descendre les deux premiers à 16 et 8 si je le juge préférable au moment du montage).
KT 4,5 (x4)
LG 4,5
Merci encore pour vos conseils. Affaire à suivre...
KT 4,5 (x4)
LG 4,5
