Vernis et sous ligatures
Bonjour les copains!
Aller, à mon tour de poser une question... Pour mon RCKJB, je vais faire des sous ligatures. Parce que mes phases de montage sont entrecoupées de plusieurs jours, mon vernis sera bien sec lorsque je poserai les anneaux dessus.
J'ai lu plusieurs fois que pour un vernis de sous ligature il fallait :
- soit attendre 24h pour ligaturer les anneaux et vernir dans la foulée
- soit attendre que le vernis soit sec à cœur, faire un petit ponçage (au 1000?) du vernis, poser les anneaux et vernir.
Pourquoi faut il poncer le vernis si celui-ci est sec à cœur?
Merci les copains!
Esox
Re: Vernis et sous ligatures
Message par Esox »
Le ponçage du vernis d'une sous ligature lorsque celui-ci est tout-à-fait sec, c'est pour assurer "l'accroche" de la couche de vernis de la ligature qui viendra par dessus ;) .
Et aussi pour que le support soit bien plan pour recevoir les pattes de l'anneau (en tout cas, je trouve que c'est mieux poncé, mais c'est peut-être parce que je suis une quiche en vernis...).
Perso, je fais au 180 sur cale dure pour le dégrossissage puis une "finition" au 600 puis pose de l'anneau.
OK merci pour vos réponses! Qu'entendez vous par accroche? Car je vois bien l'anneau ligaturé sur la couche de vernis, puis la deuxième couche de vernis mais je vois mal un vernis qui n'accroche pas. Qu'est ce qui se passerait?
Esox
Message par Esox »
Le but est que la ligature et la sous ligature soient "fusionnées" et qu'il n'y est pas un effet de strates qui sous l'effort pourrait conduire à dé-solidariser les 2 couches.
Ok, c'est clair désormais. Merci!
... dernière question concernant la mise en œuvre pour le ponçage car je crois voir deux types de photos pour le second vernis : sous juste la patte de l'anneau est vernis, soit une fois l'anneau ligaturé, l'ensemble de la ligature (patte anneau + sous ligature) est reverni.
Une fois l'anneau posé sur la sous ligature (au préalablement vernis), et ligaturé, je compte vernir seulement les pattes des anneaux, et ne pas repasser de vernis sur toute la longueur de la sous ligature : est ce OK?
Aussi, si j'en déduis que l'on ponce uniquement le vernis de la sous ligature qui se trouve sous les pattes : est ce OK?
Merci pour vos avis.
Esox
Message par Esox »
Oui c'est OK, c'est juste un choix "cosmétique", cela ne change rien au propriétés mécaniques recherchées.
C'est OK aussi, comme tu le dis cela se déduit du choix fait plus haut (c'est moche un vernis poncé si on ne lui applique pas une couche par dessus).
gilles34
Message par gilles34 »
Quelques photos valent mieux qu'un long discours, c'est la méthode que tu souhaites réaliser que j'ai utilisé pour les 2 cannes thons que j'ai monté, ça donne ça :
Validé sur ces bébètes, ça bouge pas :D
Super les gars! Merci!!!
