1,2,3, projetS!
waldo
1,2,3, projetS!
Message par waldo »
Je soumets aux remarques avisées ma commande. Cohérence?
MB 703 IM https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... -703c.html
Pour, du bord, bars et truites grosse riviere. Moulinet taille 2500, fluoro <=28, noeud fg.
- Pack 7'+ BLGAT light. https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15242.html
- BLGAT 4.5-2 https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_5_25
Colle + ligature ( pas trop galère de monter la ligature du tip ID~2 sur l'anneau OD=2.24 ?)
No fore grip. PM skeleton (récupéré sur armaggedon ml, 1ère génération j'imagine) collé sur tube carbone ID=14, OD=15 donc taille 16 (?)
- Shim 16 (tourné à 14 donc) https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... 03577.html
- WCS 16 : -10 ( pour ~10.38) et 11 (pour ~11) collées. https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... 11220.html
Ce sont les deux bagues "externes", d'origine il n'y en a pas sur le tube carbone. La partie basse, le SKSPS N/B, est décollé du tube visiblement non griffé. La colle se suffit ou une bague WCS 16-15 protégerait ?
Butt récup Arma.
- WCS 17-12 ( pour~12.4) https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... 11237.html
- ERC 23 Fuji ( decollée/perdue du butt). https://www.rodhouse.fr/fr/butt-pvc/223 ... -fuji.html
SPIN JIG 606 https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-4- ... 06974.html
Pour verticales mer et à l'occasion broc.
No fore grip
- IPSM 16 https://www.rodhouse.fr/fr/ips/1224-ips ... 12241.html
- Shim 16 https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... 03577.html
- WCS 16-10 (pour blank OD~10.2) collée.
- Grip EVA long pour IPS 16 (recoupé pour pied du moulinet ~32 cm du butt) https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08718.html
- ERC 23 Fuji (en ponçant la coupe du cul du grip)
Les anneaux sont ceux de l'Armaggedon. Je termine par 3 anneaux ID=4, H=8. J'ai un problème pour l'anneau de scion:
BMNAT 2 pour le tip. En 6 j'ai le bon diamètre intérieur mais H=9.2 (négligeable?) et en 5.5 je perds en ID et en H. Dans les deux cas la sortie du tunnel n'est pas optimum. (et je ne résous rien en passant en sic ou torzite).
Alors, soit ce n'est vraiment pas très important et j'...les mouches (mais reste à choisir), soit je triche et tords un peut les pattes de mon tunnel, soit j'achète un pack d'anneaux qui va bien (mais dans ce cas je renonce à utiliser ces anneaux car le problème se posera toujours).
62MX https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 05830.html
pour le sandre en verticale. Moulinet taille 2500, fluoro<=25.
- Pack 6'6 BLGAT taille L https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15235.html
(aie aie pourquoi j'ai "ul" sur le lien?)
- BKTAG 4.5 (au cas où) https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2751-bkta ... /bktag-4_5
- BLGAT 4.5-1.8 https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... 4_5_1_84_5
No fore grip
- Pm skeleton https://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton ... 11183.html
La version Quick Lock (au même prix) est l'équivalent d'un KDPS pour l'habillage ?
- Shim/16/spin https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... 03577.html
- WCS 16- 9.5*3( pour ~9.5/9.6/9.86) + 10(pour~10)
Butt
- WCS 17-10.5
- BGKSE https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
ou EVAFBS (s'enfile par .... l'arrière aussi?) https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 01566.html
ou BF25_250 https://www.rodhouse.fr/fr/elements-de- ... 05021.html
avec ???
Je suis un peu perdu avec les cotes, les tenons, les diamètres. si vous avez des propositions je suis preneur car je ne trouve pas le butt skeleton super confort.
Je pars sur du no fore grip aussi pour limiter les ligatures/vernis (et le prix KDPS+habillage). Ce pourquoi aussi je suis tout en WCS en taille au dessous, pour uniquement coller (quitte à re-travailler les bagues.)
Merci pour votre science...et votre patience. :oops:
Waldo.
Re: 1,2,3, projetS!
Pour le 703 avec le SKS(skeleton) de recup + tube : y'a pas un shim de 14 sur la boutique ? a vérifier que ce soit assez long sinon t'en prednra 2 pour être sur :!:
le SKS de l'armageddon est un 16 ;)
pas sur que les bagues WCS passent avec le tube carbone a vérifier aussi ;)
Yama
Re: 1,2,3, projetS!
Message par Yama »
Et bien tu ne fais pas semblant :P
Re: 1,2,3, projetS!
Mon avis...
Sur le 703, je n'en dirai pas plus que Magic, je ne connaissais pas bien ce montage de PM avec tube carbone.
Sur le 606 : Ta différence de hauteur d'anneaux : si tu ne veux pas te poser de questions, prend un pack, sinon go! Mais ne tord pas tes anneaux. Si tu n'as pas envie d'investir, vas y comme ça.
Sur le 62MX : oui pour le quick lock. L'EVABFS et le BGKSE s'enfilent par l'arrière. Pour le BF25_250, il te faut trouver un butt de diamètre maxi de 25mm. Quel style te conviendrait?
Tu as pris toutes des WCS trop petites. Tu devras toutes les retravailler mais je pense que tu avais vu le truc.
Et bien, que de belles références!!! Tu vas bien te soigner avec ça... ;) J'espère t'avoir aidé, n'hésite pas...
Re: 1,2,3, projetS!
pour tes anneaux de récup, j'ai refait une canne pour un pote avec les elements d'une arma
j'ai remis les anneaux sur un 62Mx, le seul truc est que les anneaux du tunnel sont trés gros, pour ton cas sur un 606 ça ira ;)
pour les butt, tu as sur la boutique pas mal de choix et au cas ou rien nen te plait, tu peut toujours le faire toi même en assemblant/collant EVA/ rondelle de liège, bref en faisant un butt à ton gout :!:
sur tout mes montages en no fore grip j'utilise ces 2 là (mais c'est juste que j'aime les montages légers) :
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04444.html
celui là existe aussi en EVA noir
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 12395.html
waldo
Re: 1,2,3, projetS!
Message par waldo »
Merci pour vos réponses!
Effectivement il me faut 2 shims pour garnir entièrement le tube carbone de mon skeleton confirmé 16 (l=11.5) :idea:
Pas vu de shim de 14 dans la boutique.
Effectivement de belles références, mûrement réfléchies grâce au forum. :!:
Dans l'utilisation, la polyvalence de la 703 aurait peut être pu recouvrir, avec mon quiver actuel (du commerce) pour la plage haute, la 62Mx. Mais elle est tellement plébiscité! (Et j'ai ma jouissive petite idée de l'impact de la comparaison avec leurs cannes sur les copains :mrgreen: . Je compte bien faire des émules!)
Concernant les outils et les accessoires diverses, je pense que c'est bon.
https://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finis ... 02389.html
2 Oz c'est suffisant? (sachant que je compte faire quelques essais pour me faire la main et touiller par quantité suffisante pour approcher les 50/50.)
Re-merciements
waldo
Re: 1,2,3, projetS!
Message par waldo »
mais j'aurais de la chute de shim sur le skeleton de ma 62MX :idea:
Re: 1,2,3, projetS!
Avec 2 Oz, tu vernis 15 cannes!!!! ;)
Re: 1,2,3, projetS!
oui tu aura une chute du montage du skeleton dans les 2cm je pense ;) tout dépend aussi si tu recoupe le filetage :!:
Re: 1,2,3, projetS!
J'insiste sur le point soulevé par Stéph : pour un OD de blank de 10.3 il vaut mieux prendre une bague de 10.5 plutôt qu'une bague de 10 … Sinon, tu es obligé de retravailler tes bagues …
Si j'avais un autre conseil, pour une première commande, prends uniquement de quoi faire la première canne. Comme ça, tu verras comment tout s'assemble et tout et tout et, ça fera probablement évoluer le panier pour les deux prochaines ;)
