NFC MB-661-HM
NFC MB-661-HM
Bon, et bien depuis le temps que je tourne autour, c'est parti...
Pour rappel : compléter le 762-HM pour la pêche de la perche. L'idée c'est de prendre les TP de 2-3Grs et LS de 2-3" max (quand le 762 prend 5-7Grs et 3-4" de LS), ainsi que petits LD et top-water.
Ca pêchera les spots encombrés, les zones à petites perches majoritaires et complètera les techniques sur le bateau, pour le fun, mais aussi la compète, où la perche est le poisson le plus recherché et où passer d'une technique à une autre en changeant de combo est plus rapide que de changer de montage/leurre. Par exemple, un DS sur le 762 et un minnow sur le 661... et toutes variantes envisageables...
J'avais pensé initialement faire un montage extrême, épuré au max et le plus léger possible, mais je craque sur les nouveaux PM Alps. Ils sont fins et je les trouve splendides et j'ai envie de tenter le coup. Mais c'est plus lourd, 20Grs de PM et 10Grs de bague...
Pour assurer le coup, j'ai quand même pris un DPS, et je verrai sur pièces quand tout sera arrivé.
La liste des courses :
- Un blank
- une monte d'anneaux qui me tente depuis pas mal de temps et comme le principe est validé par Anr, je le fais aussi : réduction sur 2 anneaux KL-H en 16 et M en 7, en torzite. Le tunnel sera en titanium/SIC (rupture sur les torzite) en 4.5 avec un tip torzite qui va bien.
- un butt home made, qui sera un tournage sur une chute d'EVA coloré (Gray Grain) et un butt liège rapporté dessus.
- une poignée courte tournée dans le même EVA
- un PM option1 sur base des nouveaux Alps et bagues bleues cobalt
- un PM Option2 sur base DPS Dark Emperor en taille 16 et foregrip court (j'aime pas l'écrou... même si çà coute un peu de poids...) sur habillage en K16-ST12 et K16-CBTOP.
La suite dans quelques jours ;)
loy15
Re: NFC MB-661-HM
Message par loy15 »
Je m'installe pour suivre tout ça!
Avec les nouveaux PM alps + la résonance du blank la première cartouche va faire mal...
Re: NFC MB-661-HM
Bon montage!! Je m'installe... 8-)
Re: NFC MB-661-HM
je 'installe :)
scalaire49
Re: NFC MB-661-HM
Message par scalaire49 »
Ça m'intéresse également :)
Tu vas bien t'éclater avec ce blanck ...
blanks montés:
-RCLB 70 XL, REVC 68H
-XSW 62 MX
-RX6 SB 720-4, RX8 XST 1085
Re: NFC MB-661-HM
t'en a mis du temps :lol:
aujourd'hui le mien péchais en 2gr + une imitation de teigne : un bonne quinzaine de perche ;)
l'outil est vraiment idéal et retransmet le moindre gratoullis :shock:
le seul truc est le lancer, vu qu'il y a 2 actions : une sur la partie souple (1ére moitiè) puis une deuxième quand on "rentre" sur la deuxième partie
la progréssivité n'existe pas :!: soit on lance en style casting pour pitcher avec juste l'action du scion et du poids du montage, soit on rentre dans le blank en forcant un peu et là on se retrouve avec la puissance coté talon ! et le passage de l'un à l'autre est de l'ordre d'un poil de C.l
donc trés difficile d'être préçis quand on arrive à la limite ;)
ame666
Re: NFC MB-661-HM
Message par ame666 »
Je m installe aussi ...
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Re: NFC MB-661-HM
Après les blanks polyvalents, nous voilà avec les blanks double action, Gillette contre Wilkinson :mrgreen: :mrgreen:
Je commande en même temps une Mama Buster pour un pote et un blank à brochet (pas encore identifié lequel...) pour les invités sur le bateau. Je monterai le Mama Buster en premier, donc il faudra patienter un peu (pas longtemps... je monte ma salle à pêche dans ma nouvelle maison et mon bateau est livré le 12 mai, donc tout doit être fait avant :mrgreen: :mrgreen: )
Flobaud44
Re: NFC MB-661-HM
Message par Flobaud44 »
Complètement d'accord avec ce que décris Yvan, ça m'a surpris quand il me l'a prêté, c'est même un peu déroutant.
En lancer coup droit en fouettant pour skipper par exemple, c'est un coup a prendre car le scion plie, puis le dur du blank amplifie le mouvement et ça part encore plus à gauche :)
Mais la bête est à la maison donc j'aurai largement le temps de dompter la bête.
Re: NFC MB-661-HM
Arrivé ce matin... :shock: :shock: :shock:
Ca va couiner chez les perchasses... il faut que je monte ma "salle à pêche" maintenant... c'est au programme pour la journée de demain, ensuite, çà va rodbuilder... mon 790H à finir de re-monter, la mama buster pour mon pote, le 661 et le SW967, lui çà sera en dernier, c'est pour mettre sur le bateau pour les passagers de passage qui voudraient tâter du galus ou du broccin avec des leurres d'homme...
