J'ai une canne du commerce UL (1-6g, 2-6lbs) mod fast.
Lorsqu'elle est en tension, on arrive rapidement à la puissance max, le blank se courbe jusqu'au talon.
Au niveau du PM, il y du jeu au niveau du filetage car je pense que le shim ne couvre pas toute la longueur du PM.
Je ne sais pas si je suis assez clair, peut-être que le schéma suivant est plus explicite:
En action de pêche, on sent le jeu:
1. lorsque l'on fouette la canne au lancer
2. lorsque l'on combat un gros poisson qui plie la canne
Mes questions:
- est-ce que c'est normal qu'il y a du jeu dans le PM, pour que le blank prenne une courbure naturelle et ne soit pas entravé?
- ou bien, est-ce que ce n'est pas normal et qu'il faut rigidifier la zone du PM pour avoir une meilleur prise en main? et accessoirement pour éviter que le PM ne se détache du blank...?
Sur les PM arborless (ci-dessous, ECS), il semble que c'est la rigidité qui a été choisie au détriment de la souplesse:
C'est pour savoir si je dois corriger/refaire ou non la canne au niveau du PM, et combler le vide par du shim.
Merci par avance
