Placement des bagues décos sur un blank.
EBFISHER
Message par EBFISHER »
Salut ! :D
J'ai fais un ptit schéma du blank que je vais acheter avec tout mes emplacements de poignée, porte moulinet et bagues de décorations. Le problème c'est que le diametre du blank n'ayant pas de valeur qui tombe juste (ex: 14.5 mm), je n'ai que des valeurs tout les 5 cm très précises et qui tombe pas juste (ex:14.29mm et des trucs comme ça.... :|). Dans ce cas là si jamais l'endroit où je veux mettre ma bague fait 14.29mm de diamètre je prends une bague de 14.5mm quitte à avoir du jeu ? :|
Merci pour vos réponses ;) :D
Alex45
Re: Placement des bagues décos sur un blank.
Message par Alex45 »
Pour les bagues alu, prend le diamètre supérieur. À l'arrivée tu auras un "jeu" de 1/10 de mm au rayon, peanuts ;)
Pour les bagues caoutchouc, tu peux prendre le diamètre au plus juste.
EBFISHER
Ok dac ! Merci ;)
Certains mettent un tour de scotch de peintre pour caler ce petit jeu, on peut aussi faire une mini ligature + vernis qui cache le tout ;)
EBFISHER
Pas bête ;)
L'idée c'est de bien centrer la bague et en effet, un tour de scotch ou une petite lig, et c'est parfait!
EBFISHER
Ok dac ! :)
