HS 883-2 IM
HS 883-2 IM
Je vous présente mon montage en cours de réalisation : une 2 brins de 2.6m d'une puissance de 15/50gr pour le bar du bord ou en bateau aux PN et occasionnellement pour le brochet du bord cuiller et PN.
Blank NFC HS 883-2 IM
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2-bri ... 08381.html
Pack poignée Rodhouse
https://www.rodhouse.fr/fr/poignee-plei ... e-red.html
pack d'anneau SIC gunsmoke médium
https://www.rodhouse.fr/fr/medium-10-30 ... smoke.html
Au commencement j'ai réaliser des "shim" avec des chutes d'EVA afin de centrer proprement les bagues de déco :idea:
tracage au crayon blanc sur l'eva, découpe au cutter et finition au papier abrasif, étant donné la faible épaisseur, faut pas y aller comme un barbare :twisted:
Re: HS 883-2 IM
J'ai collé le grip et le PM ainsi qu'une bague déco, pour bien caler la bague j'ai fait un tenon dans le grip EVA ;)
la problématique était la mise en pression des différents élements :?:
Pour celà j'ai detourner l'utilisation d'une vieille coupe gagnée lors d'un concours (de pêche :P )
le socle en marbre, la longue tige filletée ainsi que des rondelles et un écrou ;)
J'ai tartiné d'époxy le tout et mis en pression en serrant l'ensemble avec l'écrou, il faut juste essuyer à l'alcool à 90° les coulures et surplus de colle :!:
le plaquage de la bague sur le grip est nickel ;)
un jour plus tard la colle est bien séche, j'attaque le poncage des différents EVA, j'adapte, j'ajuste, je centre, je place à blanc les élements.
Au final je ne fait pas la poignée comme le kit le prévoyait.
Tous les élements étant prêts, je dois réflechir à un problème : la mise en pression de toute la poignée pour le collage final :?:
l'idée est de réaliser une jupe plombée :idea:
une bouteille d'eau minérale, un trou pour faire passer le blank !
Des percements en bas de la bouteille dans lesquels j'accroche des plombs à carpe :
Enfin je colle tous les élements, je les centre et je mets en pression verticale :
sans oublier d'essuyer les coulures de colle ;)
Aprés collage le résultat
je fermerais le filetage du PM avec une bague WCS (non fournie dans le kit)
La poignée compléte :
Re: HS 883-2 IM
Bon maintenant il est temps de passer aux ligatures :!:
j'avais pris la spécification grande longeur mais cela place le gros anneau à 80Cm du pied du moulinet (pied moulin/butt : 39cm)
l'option sera de rajouter un anneau suplémentaire, je raméne donc le gros anneau à 65cm.
Et j'avais besoin de retoucher aux espacements afin que le deuxième anneau arrive sur l'emmenchement des 2 brins et faire d'une pierre 2 coups ligature de l'anneau et la protection de l'emmenchement ;)
les ligatures seront réalisées en fil noir taille C et métalique rouge taille D
le gros anneau
le deuxième anneau au niveau de l'emmenchements femelle
un autre
l'accroche leurre
voilà pour l'instant j'attends la reception de l'anneau suplémentaire pour continuer ;)
lionel2943
Re: HS 883-2 IM
Message par lionel2943 »
ouhhhh le coup de la jupe plombée!!!! :roll: :D :D me laisse sans voix .
en tout cas , trés joli travail comme d habitude et qui plus est , trés réfléchi . mac gyver magic a encore frappé
rx6 70 MH-3M ,
Yama
Re: HS 883-2 IM
Message par Yama »
Cool joli montage
Rien de tel que le montage d'une canne pour accélérer la rééducation de l'épaule :D
loy15
Re: HS 883-2 IM
Message par loy15 »
Ça part bien ton affaire. Le coup de la bouteille est juste énorme!!!
yoyo 71
Re: HS 883-2 IM
Message par yoyo 71 »
Ce blank me fait de l'oeil aussi :D magic tu aurais pas pesé le blank nu des fois ? L action et très de pointe ?
J,attend ton retour avec impatience ;)
Re: HS 883-2 IM
Le coup de la bouteille.... C'est magic!! ;)
Re: HS 883-2 IM
non je ne l'ai pas pesée, en main c'est tres raide :!:
yoyo 71
Re: HS 883-2 IM
Merci magic ;) me douter un peu vu l'action au comparateur ...
