HS 883-2 IM
broc
Re: HS 883-2 IM
Message par broc »
Salut Magic,
j'ai aussi monté ce blank que j'utilise depuis bientôt un an, et j'ai hate de lire ton essai.
Tu va voir c'est une action totalement déroutante, avec ce premier brin raide comme un chêne et ce scion joueur.
Au final malgré les dizaines d'heures de pêche que j'ai avec j'aurais du mal à donner sa puissance de lancer, surtout sa plage haute, car à partir de 10/12gr c lance bien, mais à 50 ca lance toujours... c'est bien la première canne qui me fait cet effet. Mais son domaine de prédilection on va dire que c'est 15/35gr
Mais c'est aussi sa force, sa versatilité, tu peux passer d'un raglou 65 plombé en 5gr, à un tide minnow de 20cm ou un jig de 50gr et ca pêche toujours...(pas essayé plus)
l
C'est depuis que je l'ai la canne qui pêche le plus de mon fagot, elle excelle nul part mais est correct partout, et permet de réellement mettre la pression en combat au gros poisson, elle fait bien ses 25lbs, mais permet de pécher avec de petits leurres ce qui était mon cahier des charge à la base.
Mais ce scion!!! je l'adore, quand je dis qu'il est joueur c'est que contrairement au talon il est tout sauf raide en action de pêche, tout en gardant sa nervosité, il aide à l'animation des leurres dur ou jig, et permet à la canne de pouvoir lancer les petits leurres et aussi de prendre du plaisir sur de plus petit poissons.
ps: je vois que tu as placé le second anneau presque au meme endroit que moi, sur le renfort de l'emmanchement du scion, ce qui me fait penser que ton premier nneau doit etre proche du moulin, j'ai 69cm entre le galet du pick-up et le premier anneau, j'ai toujours douté sur cette longueur la trouvant un peu faible, mais au final ca pêche nickel
Dernière modification par broc le 12 mai 2017 22:21, modifié 1 fois.
Laurent41
Re: HS 883-2 IM
Message par Laurent41 »
Merci broc pour ce retour d'expérience :) Le comparateur sur ce coup là ne montre pas vraiment la description dynamique que tu en fais ;)
"L'homme qui a deux pieds gauches à la place des mains"
broc
Re: HS 883-2 IM
Message par broc »
c'est un blank compliqué à décrire. Car je ne connais pas grand chose qui lui ressemble
Pour simplifier on pourrait dire qu'elle a le scion d'une 7/20gr avec le talon d'une 50/100 le tout avec une liaison parfaite sans point dur.
Comme je l'ai dit elle n'excelle nul part mais est correct partout ce qui est sa plus grande force, tout en restant dans l'optique petit leurres et gros poissons.
Pour les poissons plus petits ou moins bagarreurs je pense qu'un blank moins puissant et plus classique serait plus approprié.
Niveau distance de lancer, ce n'est pas la meilleur dans sa catégorie, mais elle reste trés correct là aussi, un jig de 35gr part a 75/80m sans vent, il y a plein de reference qui lancent plus loin ce poids en jig, mais ce sont souvent des 20/60gr bien incapable de lancer et d'animer les petits leurres comme la 883.
Cette polyvalence me permet de l'utiliser à 80% du temps, les 20 dernier % sont réparti entre une canne light pour les mini leures et une canne de 45lbs pour le vif
Re: HS 883-2 IM
comme la canne n'est pas pour moi , je n'aurrais que les retours de celui a qui elle est destinée ;)
pas sur qu'avec mon épaule je puisse faire quelques lancés :oops: , j'ai volontairement abaissé le premier anneau pour être à 65cm du pied du moulin :!:
27.5cm entre les 2 premiers et 22 pour les suivants.
Re: HS 883-2 IM
les vernis sont finis :
toutes les ligatures ont étées faites en fil noir taille C et fil métal rouge taille D
l'accroche leurre :
le gros anneau:
l'emmenchement ainsi que le deuxième anneau :
celui du scion :
vue d'ensemble :
Re: HS 883-2 IM
Elle est très chouette et les vernis ont l'air top ! Mais un peu brumés non ?
Flobaud44
Re: HS 883-2 IM
Message par Flobaud44 »
Eh bin, tu t'es lâché Yvan :P
islou a écrit :Elle est très chouette et les vernis ont l'air top ! Mais un peu brumés non ?
Je me suis fait la même réflexion !
Re: HS 883-2 IM
je sais pas, possible mais j'étais surexposé au soleil au moment des photos
Re: HS 883-2 IM
Belle réalisation magic ;)
Yama
Re: HS 883-2 IM
Message par Yama »
Top cette canne Yvan.
