La première!
Joan-EH
La première!
Message par Joan-EH »
Comme je l'ai mentionné dans ma présentation, je vais me lancer dans le montage d'une 62l. J'aurais besoin de votre avis, quant à la liste que je me suis faite ( désolé je ne sais pas mettre les liens depuis un smartphone )
Donc pour les anneaux:
KLSGH 20 et 10
KLSGM 5.5 , le tout en gunsmoke sic
Puis tunnel en TKTTG en taille 4(x5) et scion TLGTT en 4-1.8. Donc tunnel et scion en torzite.
Pour la poignée:
Ips 16
Kdps 16 avec grip eva pour Kdps 16 et bague NTRKPS 16
grip liege évasé court pour ips 16
Butt EVA avec tenon forecast et CCBC20F.
Par contre je suis un peu paumé avec les bagues... déjà je ne sais pas du tout quoi prendre et encore moins qu'elle taille... Pour info les ligatures seront noires avec liseré orange métallique pour s'accorder avec un daiwa silver creek 2004. Donc voilà, si vous pouviez m'orienter un peu sur les bagues et me dire si pour le reste je suis bien parti... par avance merci! ;)
Alex45
Re: La première!
Message par Alex45 »
Hello Joan
Pour ton porte moulinet, il te faudra un shim https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... 03577.html
Pour les bagues, fais toi un croquis de ta poignée pour voir à quelle distance du butt sera le pm.
Ensuite, sur la fiche produit du Blank, tu trouveras ses côtes tout les 5 cm.
Pour des bagues alu, prends toujours le diamètre supérieure. Si tu as un peu de jeu, il sera caché par ta ligature.
Pour les bagues caoutchouc, tu peux prendre le diamètre le plus proche du Blank, voir légèrement inférieure.
J'ai pas regarder pour les anneaux, je laisse les experts répondre ;)
Joan-EH
Re: La première!
Salut Alex et merci de ta réponse. OK pour les bagues, j vais me lancer dans un croquis alors. Par contre pour le pm je pensais mettre du Scotch, c'est pareil non d'après ce que j'ai pu lire? Ou il vaut mieux mettre un shim?
Alex45
Re: La première!
Le 62L est plutôt fin.
À confirmer par les expert, mais ça va te faire une sacré épaisseur de scotch, et du poids supplémentaire via la colle.
Je partirai plus sur un montage avec un shim...
Re: La première!
le shim est ce qu'il y a de mieux pour caler les PM, le scotch est juste un moyen de bidouiller quand on n'a pas d'autres solution !
Perso, je n'en utilise jamais ;)
pour ton PM, grip et butt, attends l'avis de ceux qui les utilisent (la plupart des gars sont au rodhouses days ce W.E) tu aura des réponses d'içi quelques jours , s'ils ont pas trop trainés au Ti-punch .... :lol: et s'ils se sont pas pas fait défoncer les bras par les mérous bretons :idea:
Re: La première!
Pareil que Magic sur le shim, le problème du scotch pour récupérer beaucoup d'épaisseur, c'est qu'il faut mettre beaucoup de colle et que c'est lourd... le shame est bien plus adapté.
Pour ips et butt ça me paraît bon.
Re: La première!
Cela me semble OK également. Oui, prend un shim our monter le PM, il serait dommage de monter le 62L avec qq chose qui va l'alourdir.
Aussi, concernant le grip pour KDPS... Selon la finition que tu souhaites obtenir, il faut savoir que le grip KDPS16 présente un perçage dont le diamètre est assez important pour laisser passer le blank. Sur le 62L qui est assez fin, je partirai plus sur ce modèle de grip EVA pour KDPS, l'EKS16a qui présentera une ouverture plus réduite et donc, plus ajustée au diamètre du blank. https://www.rodhouse.fr/en/grips-for-ks ... 16362.html
Ce grip d'adapte sans problème au KDPS16.
S'il est trop juste, tu le reames pour qu'il soit parfaitement adapté au diamètre du blank. Il te faudra recouper un peu le KDPS pour placer le grip dessus car le KDPS sera dans ce cas trop long. Cela se fait très facilement au cutter ou la scie.
Voilà ma suggestion ;) bon montage...
Joan-EH
Re: La première!
Bonjour et merci pour vos conseils. Bon, vu que je suis un grand indécis, :D j'ai un peu modifié la configuration de la poignée. ..
Donc je compte mettre ça https://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-k ... 16379.html sur le Kdps. Logiquement niveau diamètre intérieur ça doit aller non?
Ensuite je suis parti sur un vss avec le liege qui va avec et pour le butt https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 07346.html et https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 03676.html. au niveau de la bague pour faire la jonction entre les 2, c'est bien celle là? https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... _17-argent
Ah et j'oubliai comme shim j'ai pris 2 https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... 01927.html.
Toujours pas d'avis sur les anneaux? Je voudrais être sur de ne pas me planter...
Re: La première!
Alors...
Pour les anneaux c'est OK concernant leur nombre et taille. Attention à leur couleur car il me semble que le gunsmoke et le titanium n'ont pas la même.
Ok aussi pour les deux shim.
Pour l'habillage du kdps, le petit grip liege ira aussi.
Concernant le butt, je ne connais pas le diamètre externe de la bague que tu as sélectionné. En revanche, ce qui marche bien c'est de faire comme dans l'exemple donné avec le butt que tu as sélectionné, c'est à dire mettre tête bêche deux bagues pour Kdps. https://www.rodhouse.fr/fr/88-bagues-pour-kdps
Mais si tu veux mettre celle que tu as sélectionné, patiente un peu, les copains vont sans doute pouvoir te renseigner...
Joan-EH
Re: La première!
Exact... je ne sais pas pourquoi j'ai pris gunsmoke ... je n'ai sûrement pas du voir les titanium. J'avais lu que le gunsmoke se rapprochait plus du titanium que la finition métal, mais avec des titanium plus de pb! :lol:
Pour les bagues, j'ai déjà vu les bagues tête bêche mais en fait je pensais que c'était une seule et même bague, que forcément je n'ai pas trouvé ! Et du coup pour les bagues pour Kdps je prend celles en 16 ou 17?
