SWB 807-1 IM/SWB 808-1 IM
J’hésite entre ces 2 Blanks le https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 08381.html et le https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 08381.html pour la pêche de Bigbait, plus swim, ls et très peu de jerk ( jerk ne dépassant pas les 100 gr).
Par contre au comparateur la 807 semble plus puissante que la 808, le poids du blank est identique à 2 grammes prés. Par contre très forte conicité sur la 808. Peut-être une erreur dans le comparateur ou c’est la conicité qui entre en jeu ?
Dans l’absolu, je n’aurai pas besoin de dépasser 200g en lancé et à partir de 50g en bas de plage, mais je préférerais avoir une canne qui plis un peu sur un bec de 70. La 808 semble donc plus adapté sur des combats de poisson moyen.Et si l’envie me prend de mettre un leurre de 300 gr, ça sera possible.
Quelqu’un a-t-il un retour sur ces 2 blanks ?
Re: SWB 807-1 IM/SWB 808-1 IM
Je n'avais pas noté la différence de conicité (mais ce n'est pas le seul critère qui détermine puissance/action) ni les différentiels de courbes au comparateur.
Les données NFC sont différentes, le 807 est donné à 30lbs vs 40lbs et en poids maxi à 5oz vs 8. Donc apriori, le 807 est moins puissant, ce qui se retrouve sur le comparateur à 1kg de poids.
Il y a quelques retours sur les deux, regarde les archives ---clic---
Après consultation des archives, je penses partir sur la swb707, ce sera largement suffisant pour mon utilisation.
Je vais faire un montage casting spirale, par contre pour l'anneau de départ je sais pas si il faut partir sur un 16kw ou un 12 est suffisant. Pour le tunnel avec un raccord tresse de 41 et fluoro 50 donné distributeur donc peut-être dans les 55 (noeud FG) surement anneaux torzite, quelle taille faut-il ?
3KW pour la réduction et le tunnel en KT cela vous semble cohérent ?
Pour les anneaux de rotation est-il nécessaire de faire des sous ligatures ?
Pour moi, 12 suffit, même 10... mais en RB, on fait comme on veutGui38 a écrit :Je vais faire un montage casting spirale, par contre pour l'anneau de départ je sais pas si il faut partir sur un 16kw ou un 12 est suffisant
Tunnel en 6 ira, surtout en torzite. Mais pareil, on fait comme on veutGui38 a écrit :Pour le tunnel avec un raccord tresse de 41 et fluoro 50 donné distributeur donc peut-être dans les 55 (noeud FG) surement anneaux torzite, quelle taille faut-il ?
Bon, après, je ne suis pas certain que la torzite s'impose sur ce type de blank, mais y'a pas de mal à se faire du bien
Oui, je monte le 807 pour mon pote en 10-8-6, mais sa tête de ligne est moins épaisse, à toi de voirGui38 a écrit :3KW pour la réduction et le tunnel en KT cela vous semble cohérent ?
"nécessaire" non, "utile" peut-être. J'ai monté mon 790-H sans sous-ligatures à l'origine et je n'ai eu aucun soucis, idem pour un pote a qui j'ai monté le même. Je suis en train de le remonter et je vais en mettre, plus pour travailler la technique sous-lig/lig et mieux la maitriser que par nécessité.Gui38 a écrit :Pour les anneaux de rotation est-il nécessaire de faire des sous ligatures ?
Idem, à toi de voir
Merci Lesfilmu pour ta réponse rapide
Je vais partir sur une réduction KW 12 10 6 et KT 6 en tunnel. Sur ces cannes de cette puissance on ne mets pas de KB ?
Un noeud FG passe jusqu'à quel diamètre de fluoro dans les anneaux sachant que j’aurai une tresse de 41 centièmes ?
Pour les sous ligatures, c'est dans l’éventualité que je tombe sur un gros matou, mais la pression dans la canne sera conditionné par la résistance de mon bas de ligne.
Autre question, je pense placer la gachette du porte moulinet à 35 cm du butt (utilisation float tube principalement)
Je shouaiterai mettre un porte moulinet ACSM, la taille en 16 conviendrai pour ce blank, ou on met un shim dans ce type de porte moulinet ?
je pense que le 16 est trop étroit,
tu as un blank qui fait 15.93 à l'endroit où tu veux mettre le Pm, et la plus grande taille fait 15 ...
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Tu penses pas que l'on peut le reamer d'1mm ?
Je voulais le prendre en couleur dark emperor et il n'y a que ce modèle dans cette couleur, le 17-16 est en classique. J'ai pas envie de devoir le peindre et vernir.
J'ai mis un KB sur mon 790-H et pas sur celui de mon pote, aucun n'a bougé. Là aussi, c'est toi qui voit. Perso j'en mettrais un en entrée de tunnel, sur le blank de mon pote c'était un oubli de ma part.
Pour le 807 pour mon (autre) pote, c'est du KT car le KB n'est pas en stock avec la nouvelle finition Fuji.
Pour l'ACSM, je pense que çà fait beaucoup à reamer. 0,1-0,3mm çà va, au-delà je n'ai jamais fait et je ne suis pas sûr que çà passe. Attend un autre avis éventuellement
Après réflexion, je partirai bien sur porte moulinet PTS https://www.rodhouse.fr/fr/pts/3566-ptsmpk.html. Par contre dans la description , il parle de montage avec un tube carbone.
Possibilité de le mettre directement sur le blank ?
Est ce que les bagues TRC s'adaptent à l’arrière du PTS et si je peux fermer le filetage avec une bague XHW https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-de-fi ... _black-155 ?
Je mettrai un quiklok.
Pour le PTS, ça va être compliqué je pense … Tu part bien sur le swb 807 ?
Si c'est bien le cas, soit tu le montes sans tube de carbone là où le blank à un diamètre proche de 16 (soit environ 30-35cm du talon), soit tu le montes avec le tube carbone là où le blank à un diamètre un peu inférieur à 15 soit à environ 50 cm du talon … À toi de voir …
Je ne suis pas sur non plus que la XHW convienne … Par contre, un simple ligature devrait suffire car il n'y aura quasiment pas de jeu entre le filetage et le blank (environ 1 mm). Il suffirait juste que tu fasses affleurer le vernis au filetage et le rendu sera nickel Pour la TRC, ça semble ok par contre !
