Canne silure kayak
nico57
Canne silure kayak
Message par nico57 »
Salut a tous!
Bon cette année je me met à la peche au silure... Ca tombe bien, c'est le dernier blank qu'il me manque a monter dans ma collection!
Le truc c'est que je compte pêcher 80% verti kayak et 20% leurre. La j'ai une canne fil intérieur de 2m10 mais c'est trop long ça sort du cône de la sonde, en plus elle fait 450g. Donc il me faudrait un truc genre 1m90.
Autre paramètre, j'ai un moulin penn spinVfisher de 420 g, et dieu que c'est lourd! du coup j'hesite a passer en casting, mais sur du 2m+ est ce qu'on peut monter en casting spirale? et quelle référence d'anneau prendre?
Bref je suis un peu perdu, j'ai deja monté une casting spirale, mais c'était pour le sandre, donc sans trop de contraintes...
Merci d'avance pour vos réponses!
Re: Canne silure kayak
Pas plus de contrainte que pour un autre montage, a la toute origine du montage spirale, c'était sur les cannes fortes ;)
Selon ton niveau de stress, une sous-ligature sur la rotation peut être envisagée, mais pas d'obligations je pense.
Pour le blank, un RCLB70XL recoupé pourra faire le job, certains l'ont fait (ou sont en cours).
Peut-être d'autres options, dans les blanks jigging par exemple, mais je ne sais pas t'en dire plus, n'ayant pas fait ce type de montage.
Salut!
Alors, en ce moment, il y a deux références qui se monte pour aller traquer les glanes :
- RCBL 70XL
- RCKJB600-150
Deux blanks différents, le premier fait 2m10 (tu peux recouper un peu), possède une réserve de puissance dont la seule limite est celle du bonhomme... Ce blank a sorti depuis mon bateau un glane de 2m50, séché en 20 minutes, montage casting spirale! Voilà qui répond à beaucoup de tes questions ;)
La deuxième référence est celle que j'ai monté pour une pêche verticale, blank de 6 pieds, réserve de puissance dans le talon. Il plie sur les petit sujet et plus ils sont gros plus ça plie. C'est un blank jigging donc avec une action jigging. Ce blank est monté également pour pêcher des petits thons...
Donc ces deux références ont des philosophies différentes, en fonction de ce que tu cherches, de ce que tu aimes. Je n'ai pas piqué de silures encore sur mon RCKJB. Mais le RCBL 70XL est juste fabuleux, tu pourras lui enlever 15cm au talon sans problème.
Les anneaux seront classiques pour un montage casting en spirale, très efficace. Donc soit rassuré!
Voilà pour une première approche. N'hésite pas si tu as des questions... ;)
Yama
Message par Yama »
Pas mieux que ce qui est dit juste avant.
J'ai vu la vidéo et c'est certain que le RCBL 70 XL plie à en faire peur :shock: , je l'ai monté mais pas encore testé avec du poisson au bout mais ça respire la réserve en cas bataille ;)
nico57
Merci pour ces réponses rapides et précises !
Alteclansing, ta canne tu aurais des photos du montage?
Et j'avais lu quelque part que pour du silure il fallait faire des sous ligatures et employé du fil a ligature plus épais, tu confirmés?
Alors... Je n'ai pas de photos du montage du RCBL70XL car c'était le blank de mon pote....
Mon RCKJB 600-150 est ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7173 mais c'est un montage spinning. JE voulais un montage économique et comme j'avais un moulinet spinning qui dormait dans le fond d'un placard...
Et oui, il est conseillé de faire des sous ligatures. J'avais posé qq questions ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilit=rckjb
Perso, j'ai fait les sous ligatures en Taille A (le petit) et ligaturé en taille C.
Je profite de l'occasion pour répéter une donnée scientifique peu connue : en test de resistance à l'arrachage, les ligatures les plus solides sont celles qui ont le fil le plus fin (nbre de tours au cm plus élevé). L'intérêt du gros fil, c'est la vitesse de ligature.
CQFD ;)
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
J’ai monté le RCLB70XL pour un programme émissole en kayak, en casting spirale.
Perso j’ai pas fait de sous-ligatures car je n’y ai pas vraiment vu d’intérêt mais après le silure, je ne connais pas..
Ligaturé en Taille A
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
pierre33
Message par pierre33 »
Salut Nico, je viens de voir ta video de silure en kayak, bien sympatique.
Ce n'est pas une pêche que je pratique pour le moment, mais dans ton cahier des charges tu demande un petit % de leurre donc je regardera plus le RCLB ;)
Car en option le leurre (les gros leurres) ça peut aussi faire du bec => http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7053
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
