SWB807 im
SWB807 im
Salut tout le monde!
Apres m'être fait piquer mon petit faguau de cannes dans la voiture, il faut repartir de 0.
J'ai donc commandé le blank swb 807 pour le brochet et occasionnellement le silure au big bait.
Je vais donc réaliser mon premier montage casting spiral. Le hic c'est la spé, il y a eu quelques discussions au sujet du placement des anneaux pour la rotation et du coup je ne sais pas trop quoi faire?
Stripper a 0, à -10 ou en positif?
Je vous remercie pour vos réponses et je mettrai des photos de l'avancement de la canne.
Pour vous donner une idée rapide, le montage sera composé d'un ACSM avec KDPS bague silver plus grip long carbone.
Les grip seront tournés en wave cork et sinon couleur et finition sobre noire.
Si vous avez quelques idées en plus de formes sympa de grip liège, je suis preneur
Merci à tous! Apres
Bonne soirée!
Merci à tous! Apres
Bonne soirée!
Re: SWB807 im
Pour la spé, je vais monter, je pense dans les 2 semaines qui viennent, un 807 pour un copain, je te donnerai mon choix.
Pour le stripper, -10 çà ne sert à rien, 0 c'est "classique" (donc ringard ), décalé en positif c'est "hype".
Plus sérieusement, et pour avoir fait les 3 à différentes périodes, je ne monte plus qu'en "décalé positif" sur une valeur "entre 15°et 35°" qui est prise à taton selon la mise en pression du blank et la façon dont la ligne se positionne. Totalement empirique, aucune "règle", en tout cas chez moi
Pour les forme de grip, fait confiance à ton imagination
Re: SWB807 im
D'accord merci!
Dommage que tu en montes une dans 2 semaines, j'ai plus une seule canne donc j'espère l'avoir montée d'ici la!
Observes tu une différence en termes distance de lancer entre le montage "classique" et le montage en positif?
Re: SWB807 im
Non, rien de sensible en tout cas.
La crainte c'était l'enroulement sur la bobine, mais sur 3 cannes avec 3 moulins différents, aucune differençe avec avant.
Sinon, en général sur çe type de blank et d'action, la spé Fuji fonctionne plutôt bien. Donc au pire, monte sur la spé Fuji
Re: SWB807 im
Philippe a tout dit !
C'est horrible de se faire tirer tout son matos
Re: SWB807 im
Oui en effet c'est vraiment les boules!
Du coup j'ai une petite question : vous êtes lavez d'abord les anneaux de tunnel à 180 puis vous créez la spirale?
Si je pars pour une spirale positive, je peux positionner les anneaux de tunnel comme la spé Fuji puis travailler la spirale?
Re: SWB807 im
Perso je démarre par la rotation, en gros je prend la spé Fuji et je le fais tourner. Sur la droite pour ma part, mais c'est comme on veut. Ensuite je fais le tunnel en tenant compte que du blank, sur pression "normale".
Puis je ligature.
Enfin, une fois ligaturé et avant de vernir, je mets le blank en forte pression et j'ajuste la rotation à ce moment, pour que la ligne suive bien le blank sans le toucher. En fait, selon le blank, les angles de la rotation ne sont pas les même, çà dépend de la courbure qu'il prend (ou pas). Vu le diamètre du talon du 807, j'ai dans l'idée que "forte pression ou pas" çà ne va pas changer grand chose à sa courbure
Puis je ligature.
Re: SWB807 im
Ok merci donc ligature puis on ajuste l'angle!
Je viens de recevoir le blank, le diamètre du butt est assez impressionnant, va vraiment falloir attraper des métrés! ^^
En tous cas merci pour les conseils, je vais essayer de poster de temps en temps pour l'avancement.
Re: SWB807 im
Pour précision : je positionne la rotation "a peu près" (genre 35-90-135) et j'ajuste après ligature, donc seulement de quelques degrés
Re: SWB807 im
Salut une petite photo de l'avancement au passage, désolé le liège est pas top, manque le ponçage de finition et peut être un coup de cork sealer???
J'attends mon carbone pour le grip kdps.
Grosse loose, ma perceuse me lache pendant que je reame avec ma super canne a coup décathlon, du coup faut finir à la main. C'est long pour ces diamètres là! Le butt est encore à faire mais pour tourner faut la perceuse...
Bonne soirée
Bonne soirée
