liche au leurre en kayak
Mike-Fisher
Message par Mike-Fisher »
Salut à tous,
Je suis a la recherche d'un blank pour la peche de la liche (thon) au leurre de surface en kayak.
il me faudrais donc une super lanceuse au top avec du environ 60gr (idealement une 30-120gr) .is
Coter longueur ???? Je suis dans le flou
La moyenne des liches visees est entre 15 et 25 kg sachant que le record au dire serait de plus de 40 kg.
Je possede une palms domina trop longue et surtout trop ligtht pour les fish depassant les 10kg et une tpx 800m trop lourde et trop puissant , je souhaiterais trouver un compromis entre ses deux.
Je compte me monter la rcbl 70L pour le silure , pensez vous quel pourrait faire le job (peu etre un poil court)
Merci d'avance pour votre aide
IMMWS 68 MX / IMMWS 62 L / EFX 703C / MB 705 HM / SWS 70 L / RCLB 70 XL / TPX-800M-B / RX8 XST 1085 / MB 805 IM / RCLB 70 L
Pescairé
Re: liche au leurre en kayak
Message par Pescairé »
çà risque d"être long en kayak mais bon
https://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilders- ... 07025.html
sinon une 705 pelagic qui serait clairement dedans (40lbs). https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 05-sm.html
après sinon chez crb : https://www.rodhouse.fr/fr/tuna-popping ... 05823.html
pas évident avec la taille ...
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
Mike-Fisher
Merci Pescairé mais je pense finalement m'orienter vers un RCLB79L recoupé
Dédé
Message par Dédé »
Mike-Fisher a écrit :Merci Pescairé mais je pense finalement m'orienter vers un RCLB79L recoupé
Salut Mike
Le RCLB 79 L n'est pas sur la boutique...C'est en commandre spéciale.
Tu peux aussi prendre un RCLB 70 L ( dispo sur la boutique) et le rallonger ou bricoler un talon scion.
Mike-Fisher
Petit coup de fil à Goulven qui m’a proposé deux autres blanks, le deck hand special qui à l'air très bien mais qui sort du budget ( 150 max monté) et
le sw967.
Après réflexion je vais finalement partir sur le RCLB70L rallongé d'environ 10cm comme tu dis DéDé.
En kayak si il me permet de dépasser les 50 métrés avec des jig de 30 gr et de faire encore bien mieux avec des flappers et poppers de 55gr ça ira très bien, l'approche en kayak étant plus discrète qu'en bateau elle permet de s'approcher un peu plus des chasses.
Au programme de cette canne : liche,denti,seriole en méditerranée, maigre en atlantique et silure en eau douce au leurre de surface au vif et en verti.
Elle sera un poil puissante pour certaines espèces mais le but étant le no kill c'est pas plus mal.
Mike-Fisher
Quel est la meilleur façon de rallongé efficacement un tel blank sachant que je vais lui faire un talon relativement court ce qui va placer mon PM à une vingtaines de centimètres du butt est que c'est une canne avec laquelle je risque d’être un peu bourrin ?
La meilleur spé pour en faire une bonne lanceuse ???
20cm du butt pour une telle puissance ?! Tu es sur de le vouloir ?
Ça me parait vraiment court …
Pour 10cm, je n'aurai pas tenté de le rallonger. Si tu fais une poignée de 20cm, une bonne partie de l'effort en combat sera concentré sur la zone de jonction et je pense que ça serait vraiment ajouter beaucoup de poids pour gagner très peu. La RCLB est une bonne lanceuse, je pense que tu peux tenter sans rallonge …
Pour moi, tu lanceras largement à 50m avec un jig de 30g et un montage en KR Concept ! Quelque chose de classique e, KL25H KL10H KL5.5M et KB5.5 au début puis des KT5.5. Je ne pense vraiment pas que ça bouge dans le temps mais ça reste des pêches fortes donc attends un retour de Dédé … Peut-être qu'un montage en bi-patte au début serait plus prudent …
Mike-Fisher
Salut islou, finalement je rallonge pas, j'ai deja le XL en casting qui lance plutot bien alors le L en spinning avec des poppers et flappers entre 50 et 90 gr ca va le faire.
Pour les anneaux apres conseils de DEDE et d'un autre monteur je vais partir sur une rampe en MN qui aurait tendance a moins foisonner. Toujours d'apres eux pour une canne de cette puissance montè d'un catalina 5000h je vais partir sur une spe 30-25-20-1612 et 12.
Du 30 au depart car apparement dans certains cas la tresse ne toucherait pas l'anneaux sur du 40.
ben nickel alors :)
