SJ 762-2 HM
polo
SJ 762-2 HM
Message par polo »
Hello !
Petit plaisir de début d'été, la 762-2 HM est venu agrandir la famille ! :D
Ca fait quelques jours que je pêche avec et voici mon petit retour :
L'action est juste incomparable, la pointe est souple, ce qui est genial pour animer des leurres légers sans perdre le contact. Puis, changement brutal du diamètre du blank juste avant l'emmanchement des deux brins (un peu choquant à première vue mais je m'y suis fait). On y voit donc vraiment deux parties clairement définies, la pointe puis la réserve. Il faut tout de même un petit moment d'adaptation, surtout pour les ferrages, il ne faut pas hésiter à y aller comme un bourrin à cause de cette souplesse. Mais on s'y fait très vite !
La plage de puissance est pour moi plus étendue qu'une 2-10gr. J'ai pu tester quelque combo, et pour moi la plage basse se situe à TP 3.5gr + LS 3" et pour la plage haute, le maximum testé a été TP 15gr + LS 4" (One Up, je tiens à le préciser parce qu'il pèse son poids ce LS). Voilà pour les extremes testés, mais on peut dire que son coeur de métier sont les TP de 5, 7 et 10gr. Pour les leurres durs (Asturie 110, Gunfish, Patchinko 100, Skinny Pop) pas de problème au lancer, mais la pointe trop souple ne facilite pas l'animation sur ceux de plus de 12gr.
La résonance, et baaa, c'est fouuu ! (Monté en full torzite). C'est net et précis, le moindre frottement sur le leurre est retransmis, impossible de louper une touche !
Voilà voilà, moi qui avais eu un gros coup de coeur pour la 703, je crois bien qu'elle va être détrônée de la première place de mon classement... :)
Voilà la bête :
Re: SJ 762-2 HM
sympa le Mix skeleton poignée longue ;)
Re: SJ 762-2 HM
Très belle réa, merci pour le retour! Détrôner une 703 n'est pas chose facile!
yoyo 71
Re: SJ 762-2 HM
Message par yoyo 71 »
Détrôner la 703 :o impossible c'est la meilleure canne de tout l'univers :!: ok je :arrow:
Sinon niveau plage d utilisation C'est kif kif avec la 703 ?
polo
Re: SJ 762-2 HM
Message par polo »
yoyo 71 a écrit :Détrôner la 703 :o impossible c'est la meilleure canne de tout l'univers :!: ok je :arrow:
Je pensais aussi que c'était impossible ! :lol:
Sinon niveau plage d'utilisation, on peut lancer plus light que la 703 mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'elle monte plus en plage haute. Faudrait que je fasse un test plus approfondit...
Yama
Re: SJ 762-2 HM
Message par Yama »
Cool ton retour. Joli montage j'aime bien l'association de la poignée même si je ne suis pas fan du skeleton ;)
J'ai monté ce 762 mais en monobrin et c'est une tuerie depuis le temps que je le dis :D
le barns
Re: SJ 762-2 HM
Message par le barns »
C'est une belle réalisation !!!
Ah le 762....
Yama a écrit :J'ai monté ce 762 mais en monobrin et c'est une tuerie depuis le temps que je le dis
Comme Yama, j'adore ce blank, c'est pour l'instant toujours mon coup de coeur numéro 1.
Perso je l'utilise pour le sandre en linéaire avec TP de 5, 7 et 10g avec LS de 3 ou 4 pouces. Lors de notre première manche pro élite bateau j'ai pris 3 sandres avec dont un de 67 cm et elle a été encore une fois irréprochable.
Comme toi Polo, je recommande de ferrer énergiquement !
toad
Re: SJ 762-2 HM
Message par toad »
Je suis surpris :!:
TP 10 gr + LS 4" = 19 gr (fat rockvibe)
C'est presque le double de la puissance max constructeur (10 gr). Vous êtes vraiment sûr :?: :?: :?:
:roll:
jérémy
Re: SJ 762-2 HM
Message par jérémy »
Ça tombe bien ce retour, j'attend ma mienne et j'ai un projet pour elle au poil. :mrgreen:
Très sympa cette poignée.
Tu as fait comment pour faire passer 12mm dans ton insert bois, pas trop galère. :?
IMMWS 62 M /TR74 SUPER MEBARU L / REVS 54 UL / IMMWS 62L/NFC:DS 6107 HM/MAMA BUSTER
Mag Bass 664-1 HM/REVC 68 H/REVFS76-MH/ SJ842-2 /MB661 HM/SJ843-2/f904 mhx fly/sj9000-2/ HS 883-2 IM/...
https://jeremybouckenooghe.wixsite.com/osorods
polo
Re: SJ 762-2 HM
Message par polo »
toad a écrit :Je suis surpris :!:
:roll:
Pour moi oui, c'est dans sa plage de confort et elle peut monter encore plus. A 10g de TP, les lancers appuyés ne posent pas de problème, au dessus il faut y aller plus doucement mais ça passe sans soucis. ;)
jérémy a écrit : Tu as fait comment pour faire passer 12mm dans ton insert bois, pas trop galère. :?
J'ai fais ça à la lime ronde, avec un peu de patience ça le fait très bien :)
