Je monte actuellement une canne jigging, un blank phenix mpx 568.
J'en suis rendu au double ligature, je compte en réaliser sur les trois premiers anneaux de départ.
Mes anneaux sont posés et vernis sur les sous ligatures qui elles même sont poncées et vernis.
Je reponce mon vernis d anneaux avant de realiser mes doubles ligatures??
Jai ligaturé en fil taille D , je peux faire mes double ligature en taille C?
Bonne journée
Double ligature
Re: Double ligature
je ne connais pas ce blank mais je suis en train de monter aussi un blank à jigg (un VJ6060 de CRB), je monte tout en sous ligature et double ligatures.Arnos47 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
pour le ponçage oui si tu attends plus de 24h entre chaque couche, sinon pas forcement besoin, sur la tuna express j'ai attendu 12h entre la sous ligature et la ligature, le fil s'enfonçait légèrement, çà rend le truc assez solide ...
je ne pense pas qu'il y ai de contre indication à changer de taille.
Je ne suis pas expert, Dédé te répondra plus en finesse je pense
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Re: Double ligature
J'avais posé le même genre de questions pour monter une Tuna pour un copain.
La reco, c'était sous-lig en C, lig en C ou D et surlig en C.
Ne pas attendre la cure complète et faire la lig supérieure "un peu avant que ce soit dur" afin de bien agglomérer l'ensemble. Je n'avais pas attendu assez pour le premier anneau et je me suis un peu emmerdé car la sur-lig s'enfonçait dans le vernis, j'ai attendu un peu plus (une dizaine d'heure en tout, mais çà va dépendre de la cure et donc de la température) et pour les autres c'a été nickel.
En faisant comme çà, les pattes des anneaux s'incrustent un peu dans le vernis et la sous-lig, ce qui une fois curé ne laisse plus du tout de place à une potentielle zone vide.
En plus, çà évite de poncer... et le temps cumulé total est plus court, on gagne la cure complète entre chaque couche et le ponçage.
Je dis çà sous le contrôle des spécialistes (que je ne suis pas
Re: Double ligature
Merci pour vos retour.
Je pense que je vais obliger de poncer, ca fait 48heure que jai vernis, jai pas eu le temps de men occupé plus rapidement.
Un coup de papier de verre en 600 devrait le faire!
Merci!
Merci!
