FW 702-2 IM truites aux leurres
loy15
Message par loy15 »
J'avais eu l'occasion d'en monter une pour un collègue mais je n'avais pas la mienne, cette ignominie est désormais réparée : voici une petite FW702-2 qui va rejoindre sous peu mon fagot.
La canne ultime pour la truite ? Ptêtre bien que oui, enfin pour moi ;)
Le programme pour ce petit bijou est classique : truites aux leurres sous toutes ses formes avec bien entendu un cœur de métier dédié aux PN à truites : tricoroll 47 et 55, incite 44, d-compact 45, contact 50, humpback minnow et autres friandises... Bien sur comme madame fario est hyper versatile (pour ne pas dire casse burne) cette canne verra aussi de la ferraille et du souple.
Histoire de me faire plaisir jusqu'au bout je vais l'équiper d'une rampe de lancement en torzite.
Pour moi une canne à truite c'est avant tout un état d'esprit dans l'esthétique, j'adore le liège et le bois, je vais tâcher de lui faire une petite beauté...
Fiche de montage :
Le blank : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2-bri ... 06981.html
L'anneau de scion : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/290 ... 17635.html
La rampe de lancement en torzite : https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/3 ... 15464.html
Quelques rondelles pour lui tourner une poignée sur mesure : https://www.rodhouse.fr/fr/7-mm-avec-tr ... 17987.html
Une bague pour la cosmétique : https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2160- ... 16-fr.html
En plus de ça viendront se greffer quelques bricoles en bricoles en bois tourné, de l'alu poli et une bague de récup glanée sur une généreuse donneuse décédée vaillamment au combat lors d'une rencontre avec une portière.
Vous allez me dire il manque un truc, oui oui il y en a qui suivent : il manque le porte moulinet ! Je vais tenter un petit délire sur celle la vous verrez bien.
On commence tranquillement par du tournage et de la préparation de rondelle.
L'aspect du thuya est sympa mais c'est une saloperie à tourner, j'ai du stabiliser le bois avec de la cyano avant de tourner. L'odeur du bois est juste à tomber par contre...
Bois brut.
Collage de rondelle pour habiller le quick lock.
Mise en pression.
Passage à la cyano pour boucher les pores du bois, le thuya a pris sa teinte définitive.
Je m'attaque au PM ce week !
Flobaud44
Re: FW 702-2 IM truites aux leurres
Message par Flobaud44 »
Oh la la , ça annonce une beauté encore là !
Elle va envoyer du bois celle ci encore... ;)
sont bizarres tes brochettes :shock:
:lol:
loy15
Message par loy15 »
:lol:
le barns
Message par le barns »
ça part bien, il a l'air chouette ce thuya ...
Comment tu fais pour appliquer la cyano de manière régulière ? Après tu ponces ?
gilles34
Message par gilles34 »
je vais suivre ça de prés !!!
le barns a écrit :Comment tu fais pour appliquer la cyano de manière régulière ? Après tu ponces ?
Même question ;)
Je m'installe, bière, cahouètes, c'est bon, j'ai tout.
loy15
Message par loy15 »
Alors pour appliquer la cyano de façon régulière faut faire ça sur un tour en rotation assez lente (pour ne pas se mettre de la cyano dans la tronche accessoirement) avec un bout de plastique souple type feuille d'emballage et du papier à poncer. J'applique une première couche de cyano de façon régulière en posant quelques gouttes sur mon bout de plastique sur mon bout de bois en rotation. De suite après, une fois que la répartition est homogène, j'attaque au papier à poncer grain 240, toujours en rotation. Je fais ça une dizaine de fois en diminuant le grain du papier de verre pour finir au 1500. C'est assez rapide, ça prends 3/4 minutes par rondelle. Pour le finish je vais le faire à la laine de fer puis au polish à carrosserie. Ca va faire (normalement lol c'est la première fois que j'essaie) une finition ultra dure et brillante. On verra, j'aime bien tester...
loy15
Message par loy15 »
Le week end a été prolifique, pour une fois j'ai pas (trop) glandé et j'ai réussi à faire ce que je voulais sur cette canne.
J'ai donc décidé de fabriquer mon porte moulinet en ronce de thuya. Vous me direz pourquoi faire un porte moulinet en bois quand il existe ceux-ci qui sont déjà mimi tout plein https://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilder-s ... ood-c.html ou ceux de chez Andrews fishing par exemple. Juste pour le fun et l'esthétique alu/carbone/bois en fait, et surtout histoire d'avoir mon porte moulinet rien qu'à moi réalisé en mode Mac Gyver. La réalisation du PM n'a pas la prétention d'être un tuto, c'est juste histoire de faire un petit retour sur la façon dont j'ai procédé.
Allez petite revue des fournitures :
- un morceau de thuya tourné à 25mm de diamètre et percé à 18mm, j'ai fait les finitions du bois à la cyano, la pièce est coupée dans le sens de la hauteur. J'ai triché pour cette pièce en utilisant un vrai tour à bois et pas ma perceuse.
- une chute de tube carbone de 18mm de diamètre extérieur
- une autre chute de tube de 16mm de diamètre extérieur
- deux bagues en aluminium de diamètre extérieur de 25mm découpée dans un bout de tuyau de récup...
- un insert fileté qui va bien https://www.rodhouse.fr/fr/sk-screw-16- ... 10766.html
- un quick lock https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 02419.html
On va commencer par martyriser notre quick lock, ce dernier ne rentrant pas comme il faut dans mes bagues en alu. J'ai bien tenté de le faire rentrer en finesse (à grand coups de marteau) dans la bague en alu mais il se déforme un poil, n'est plus rond et ne rentre plus sur le filetage après... Du coup on va jouer de la dremel et de la scie à métaux, attention âmes sensibles s'abstenir ! :o
Après une petite reprise au papier de verre pour les finitions et un collage j'obtiens ça, l'alu est encore brut de décoffrage.
Histoire d'avoir un calage du pied du PM au poil de cul j'ai tronçonné un vieux blank et collé les rondelles dans mon autre bague en alu qui viendra au cul du PM, un petit coup de dremel pour ajuster le tout et le moulin ne bougera pas.
Pour la suite on va manchonner le tube carbone de 16mm dans celui de 18mm et venir coller le filetage dessus.
En gros ça nous donne ça, on voit au passage l'ensemble des pièces pour l'assemblage.
La même avec un petit focus sur le bois, c'est pas la partie la plus belle du morceau que j'avais mais c'était la plus facile à usiner...
Une fois assemblé on se retrouve avec un truc comme ça, ça commence à prendre forme.
Le même avec le quick lock monté dessus.
Ouf le plus dur est fait, je vais me servir un petit whum!!
