Just for pleasure... Phx 744 phenix
dentex
Message par dentex »
On peut pas dire que j'avais vraiment besoin de cette canne, on peut pas dire que j'avais vraiment besoin de monter une nouvelle canne vu que j'ai pas mal d'autres projets en attente, on peut pas dire que j'avais besoin de faire aussi compliqué, on peut pas dire... Mais j'avais juste envie de me faire plaisir et de franchir une nouvelle étape dans le rodbuilding.
Donc passage chez goulven et retour à la maison avec un blank phenix 744, une rampe torzite, un pm wood, des rondelles de liège, des bagues en veux tu en voilà et un spacer...
Step one:
Fabrication d'un tour à bois artisanal. Une perceuse, des planches, une tige filetée et des roulements à billes
Step two:
Tourner le butt et le fore en y incluant une bague. Donc d'abord j'ai tourné la poignée en deux parties distinctes et j'ai placer une bague pour tout mettre au bon diametre. Pour la bague , il faut préalablement usiner une rondelle au diamètre intérieur de la bague pour que celle ci soit solidaire de la poignée. Une fois le tout au bon diametre on colle!
Step three:
Usinage du fore grip et un petit coup de dremel pour pouvoir inserer la bague fuji dont je me rapelle plus la réf!
Step four:
Découpe du spacer alps. Ben oui il était trop long à mon goût! :) Donc d'abord usinage d'une rondelle de liège au diamètre intérieur du spacer, je l'enfile sur la tige filetée , je délimite au scotch la zone à découper et un coup de scie à métaux!
Voici ce qui reste à la fin et qui termine à la poubelle!
Step five, six, seven...
Je vous épargne les détails vous connaissez mieux que moi! reamage, collage, ligature, vernis,etc...
Voilà le résultat final ! C'est pas parfait, il y a des petits défauts (en tout cas moi je les vois! ) de symétrie ou de vernis mais c'est plutôt pas mal! :)
Et pour finir il fallait bien la tester :)
neufaire
Re: Just for pleasure...
Message par neufaire »
MAGNIFIQUE 8-)
loy15
Message par loy15 »
Wow elle claque! T'as bien géré, tes défauts je les vois pas perso...
Ah oui super fish au passage!
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Joli mon copain! Super report!
ça claque :D
byron722
Message par byron722 »
Waouh tres belle realisation :D et super travail sur le liege! Top moumoute!
GM50
Message par GM50 »
La classe à Dallas !! :D 8-)
Yama
Message par Yama »
Elle claque grave ta petite dernière et bien baptisée en plus ;) Bravo
Quentin
Message par Quentin »
Bravo,top,beau boulot,j'adore !
Blanks montés:
Batson: REVS 54UL, REVS 68UL, RDR 70 M, IMMWS 62L
MHX: SJ842, DS 821
NFC: MB 692-1 Delta, MB 739 Im,
Phoenix: Bass Recon C744
American Tackle : CB72
Fly: SPG601, CRB FIS902ML, NFC F904
Juste magnifique....
