Just for pleasure... Phx 744 phenix
Titchobal
Re: Just for pleasure...
Message par Titchobal »
Ok merci pour la réponse.
J'ai oublié de te féliciter pour ce beau travail! Pour avoir cherché pas mal d'idées au niveau de la réalisation d'une poignée, je trouve que celle-ci est très réussie à mon goût.
En ce qui concerne l'utilisation ou la réalisation, penses-tu qu'il y ait des améliorations à faire à cette poignée?
Je compte prendre le même porte moulinet en foncé, est-il facilement reamable ou limable à l'intérieur? Car je crois que le diamètre est plus petit de 2mm que le diamètre du blank au niveau ou je veux le mettre...
C'est ce blank ?
https://www.rodhouse.fr/fr/bass-recon/4 ... -mh-b.html
si tu peux éditer ton titre Thierry, on n'a peu de retour sur les phénix je trouve ;)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
magic a écrit :C'est ce blank ?
Oui c'est bien celui là yvan !
dentex
Message par dentex »
Titchobal a écrit :Ok merci pour la réponse.
merci pour les félicitations :)
A l'usage et esthétiquement je ne vois pas d'amélioration à faire. Après sur l'esthétique c'est toujours une affaire de goût !
Alors le Pm, il est facile a reamer car c'est du bois, donc avec la perceuse-visseuse j'ai alterné doucement reamer et mèche à bois. il faut y aller doucement car sinon tu pourrais fissurer le bois... Donc prendre son temps !
dentex
Oui c'est celui là !
je viens d 'éditer le titre ;)
Re: Just for pleasure... Phx 744 phenix
Cool ;) thank
BarTonio
Message par BarTonio »
dentex a écrit :On peut pas dire que j'avais vraiment besoin de cette canne, on peut pas dire que j'avais vraiment besoin de monter une nouvelle canne vu que j'ai pas mal d'autres projets en attente, on peut pas dire que j'avais besoin de faire aussi compliqué, on peut pas dire... Mais j'avais juste envie de me faire plaisir et de franchir une nouvelle étape dans le rodbuilding.
Donc passage chez goulven et retour à la maison avec un blank phenix 744, une rampe torzite, un pm wood, des rondelles de liège, des bagues en veux tu en voilà et un spacer...
Step one:
Fabrication d'un tour à bois artisanal. Une perceuse, des planches, une tige filetée et des roulements à billes
Step two:
Tourner le butt et le fore en y incluant une bague. Donc d'abord j'ai tourné la poignée en deux parties distinctes et j'ai placer une bague pour tout mettre au bon diametre. Pour la bague , il faut préalablement usiner une rondelle au diamètre intérieur de la bague pour que celle ci soit solidaire de la poignée. Une fois le tout au bon diametre on colle!
Step three:
Usinage du fore grip et un petit coup de dremel pour pouvoir inserer la bague fuji dont je me rapelle plus la réf!
Step four:
Découpe du spacer alps. Ben oui il était trop long à mon goût! :) Donc d'abord usinage d'une rondelle de liège au diamètre intérieur du spacer, je l'enfile sur la tige filetée , je délimite au scotch la zone à découper et un coup de scie à métaux!
Voici ce qui reste à la fin et qui termine à la poubelle!
Step five, six, seven...
Je vous épargne les détails vous connaissez mieux que moi! reamage, collage, ligature, vernis,etc...
Voilà le résultat final ! C'est pas parfait, il y a des petits défauts (en tout cas moi je les vois! ) de symétrie ou de vernis mais c'est plutôt pas mal! :)
Et pour finir il fallait bien la tester :)
Je ne sais si vous êtes encore branché sur ce fil… J'aimerais concrètement savoir comment vous avez fait votre tour? Diamètre de la tige filetée? Référence et nombre de roulements utilisés? De sorte que la tige épouse parfaitement le diamètre du roulement à bille? Un système de contre-écrou ou autre?
Merci beaucoup pour votre réponse!
Tonio
Blanks montés et à venir:
Spinning: SJ 703-1 X-Ray
Casting: CB 704-1 IM
raffaleur
Message par raffaleur »
superbe realisation,beau mélange des couleurs bois liege carbone
NFC 705HM sj804-1delta,swb 807 , 733 x ray , Sa 905-2,hs821-1,hs883-2,sj804hm, 805hm,807hm
MATAGI tr 96 super seabass M , tr 110
rainshadow rx8 rst 1085
black hole suzuki 10 ‘
Mama buster
Mhx sj842-2
