Première rénovation
jere_miemie
Première rénovation
Message par jere_miemie »
Hello à tous!
Comme dit dans ma description, je vous suis depuis trop longtemps maintenant pour résister, donc je me lance!
Premier projet : rénovation tonton :twisted:
Je cherche depuis quelques temps une canne pour les grosses mama trouitasss et les papas chevesnes qui trainent dans les gros courants de chez nous, canne qui sortira quand ma dark angel ul sera trop light, et parce que ma airrus est bien trop raide pour la trouuite je décroche un max. Et puis au lieu d'acheter j'ai réfléchi : j'ai ma première vrai canne digne de ce nom qui prend la poussière depuis trop longtemps maintenant, une Powell 7" 3.5/14g. La longueur, la puissance et l'action correspondent au cahier des charges que je veux y coller, à savoir grosses truites et gros chevesnes par gros courants avec des leurres qui passent pas sur ma damiki du genre jerk de 7cm, cranks grand plongeurs ou ls type black minnow plombés.
Donc quine ! Ne bougez plus quelqu'un a crié dans la salle ! :P Je vais donc m'attaquer au démontage/remontage de ma bonne vieille Powell qui a subit l'usure du temps et qui esthétiquement ne m'accroche plus l'oeil alors qu'elle me serait bien utile. L'objectif est simple : démonter proprement et alléger au maximum cette canne qui fait 130g actuellement.
Partant de là, deux interrogations principales avant de vous présenter mon panier :
- la première : le démontage du PM, un fuji VSS avec grip liège. A lire vos sujets ca se démonte plutôt bien, un coup de chaud eau et/ou sèche cheveux et le tour est joué, au besoin je le désinguerai au dremel ...
- la seconde : j'ai un vernis long au dessus du PM avec les données constructeurs, au cutter perpendiculairement au blank ca s'enlève bien de ce que j'ai compris ?
Passons au panier,
Pour commencer, la partie matériel pour la canne en partant du but en remontant :
- but :
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/123 ... 12326.html
- bague pour le but : récupération de celle d'origine, grise qui me convient bien, par sécurité
https://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/2 ... 11831.html en 14.5mm, le blank mesure 14 de diamètre à cet endroit
- bague sous le PM : récupération idem, par sécurité
https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... _wcs_16-14 en 14mm, le blank mesure 13.8 de diamètre
- PM :
https://www.rodhouse.fr/fr/sks-skeleton ... 11183.html
- shim pour le PM
https://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arb ... l#/shim-16
- bagues entre les deux parties du skeleton :
https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... _wcs_16-14 je pense prendre une en 14 et une en 13.5, ou deux en 14 ? étant donné que je ne peux mesurer sous le liège mais qu'à la sortie du PM le blank mesure 13mm je pense prendre une 14 et une 13.5
- bague en sortie de skeleton : récup si possible sinon
https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... _wcs_16-14 en 13.5mm
- un sticker perso qui va bien pour reprendre les données constructeur + accroche leurre de récupération (à voir si je le met, pas sûr)
- anneaux, là il faut (vraiment :mrgreen: ) m'aider, je voulais monter en microguides comme sur ma airrus mais je m'aperçois que microguide ca veut tout et rien dire, en gros je veux le plus léger possible, sachant que je serai monté systématiquement en tresse de 10 centièmes environ avec bdl fluoro 20 centièmes:
donc ca https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/4 ... 15358.html en L ? Je peux descendre en UL ?
ou ca ? quelle différence ? à part le fait qu'il est plus en stock : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15358.html
- anneau de tête : aucune idée :?
Pour finir, liste des fournitures :
- moteur :
https://www.rodhouse.fr/fr/banc-de-mont ... 16034.html
- fil à ligatures :
https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-ya ... k_t100a_md
https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-ya ... y_t100a_gg pour les liserés
- vernis :
https://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finis ... 02389.html
- colle :
https://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/1 ... 01887.html
- pinceaux + crayon :
https://www.rodhouse.fr/fr/outils/236-p ... 02365.html
https://www.rodhouse.fr/fr/outils/237-p ... 02372.html
https://www.rodhouse.fr/fr/outils/258-c ... 02587.html
- coupes pour mélanges :
https://www.rodhouse.fr/fr/outils/756-c ... 07568.html
- scotch de peintre :mrgreen:
https://www.rodhouse.fr/fr/outils/876-a ... 08763.html
Voila, il est tard j'ai surement dû oublier des choses, sifflez moi à la moindre suspicion d'incohérence svp je vous en remercie par avance :mrgreen:
Dès que vous me validez et levez les quelques doutes, je lance la commande :lol:
Re: Première rénovation
avec le butt la bague de finition risque d'être trop grande en diamétre :!: il faudra couper le butt afin de l'adapter ;)
pour les bagues WCS, elles sont en plastique, perso je les prends plus petite que le blank et je ponce afin d'obtenir le diamétre intérieur pile/poil !
Pour les anneaux, si tu souhaite le plus léger possible alors ce seront les anneaux en torzite en version UL voire L si tu met au dela de ton 20°°
là tu as un pack pour canne 7' en anneaux torzite UL, sur la fiche produit, tu as les diamétres intérieurs des anneaux, et aussi les espacements préconisé par fuji ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/ul-1-9-grs/3 ... 15464.html
en gros un pack d'anneaux alconite pése 7/8gr alors qu'en torzite on est dans les 2/3gr et pour des cannes de ce type ça joue beaucoup ;) mais le prix n'est pas le même aussi !
Quelques infos pour le démontage d'une rod :
http://www.rodhouse.fr/blog/demonter-canne-a-peche/
Nota :
l'avantage du rodbuilding et de pouvoir faire une canne à TON bras, il est possible que la longueur du talon ne te convienne pas actuellement, trop court, trop long,
je te conseille de démonter ta canne et de prendre les mesures (diamètres) ensuite, ça te permettra de mieux finaliser ton panier ;)
pense aussi que si ton blank est vernis ou peint et que tu retire celà, le diamètre changera :!:
En fonction de la distance entre le pied de ton moulinet et le butt, ça va jouer sur les espacements qu'ils faudra retoucher en gros il faut environ 55cm entre le pied du moulinet et le premier anneau ;)
concernant les outils : lampe à alcool & reamer ?
jere_miemie
Merci Magic!
Pour la bague de butt : pas de soucis j'adapterai!
Les WCS je vais prendre plus court alors comme tu m'as dit et poncer, ca doit bien se faire sur le plastique.
Pour les anneaux j'étais parti sur des torzites, mais le prix ca m'a refroidi... du coup je vais rester sur les alconites tant pis, un pack ul ca le fait si je mets pas plus de 20 centièmes et noeud peixet ? sur la Airrus ca passe bien je trouve, je vais essayer de mesurer précisément quel diamètre ils font sur la Airrus.
Merci pour le tuto, je l'avais déjà vu!
Le talon me va bien justement, c'est pour ca que le pack fuji avec le même nombre d'anneaux qu'actuellement m'allait bien : je pouvais garder la même spé et les mêmes espacement premier anneau/pm, on verra bien.
Canne sans chichi de base : pas de vernis ni de peinture hormis le vernis des données constructeur ^^
Reamers je vais me les faire, la lampe à alcool je m'étais dit qu'en voyant les vidéos de feeling fishing et autre je pouvais m'en sortir avec un simple briquet mais si vous trouvez ca plus pratique pour 15 euros de plus ...
Salut!! Beau projet que de rénover une canne... J'avais ainsi gagné 40grs sur une light rénovée...
Rapidement, la lampe à alcool est juste un must have si tu peux mettre 15€ de plus... ;)
Perso, je partirai sur un pack L dans ce cas :) C'est pas beaucoup plus lourd et les anneaux en alconite taille 4 sont vraiment petits …
La finition frosted est très sympa je trouve. C'est juste une version mate de l'autre pack d'anneau que tu as cité. Aucune différence si ce n'est esthétique donc choisis celle que tu préfères ;)
J'ai vernis mes cannes pendant des années avec un simple briquet. Je reste persuadé que ça reste très bien et aussi efficace que la lampe à alcool bien que maintenant je n'utilise plus que la lampe à alcool pour son côté fonctionnel (et économique : ça coute cher à la longue les briquets :roll: )
je plussoie : pack L pour les anneaux alco , j'aime pas quand ça "gratte" au lancer ou quand je redonne du fil avant de lancer ;)
jere_miemie
Alteclansing 40g je ne pense pas y arriver étant donné que la canne n'est ni peinte ni vernie mais ca serait très bien :mrgreen:
Va pour le pack L, je vais prendre le pack frosted, l'autre pack n'est plus en stock!
Pour la lampe à alcool je verrai au dernier moment selon le montant de la commande :lol:
Je vais essayer d'attaquer ce soir le démontage de la bête, espérons que ce soit sans trop de souffrances pour elle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jere_miemie
Question, j'ai créé mon logo comme dis dans le tuto, exporté au format PNG et sur le site je vois pas marqué format PNG comme accepté ...? Les habitués vous envoyez à quel format?
loy15
Message par loy15 »
JPG, faut travailler ton logo sur un fond blanc : ton fond blanc sera en fait transparent à l'impression.
de mémoire, j'ai envoyé un png au patron et ça allait très bien !
Demande lui par mail ;)
