68MXF Casting spirale : conseils pour spé ?
Salut les copaings!
La saison du sandre va doucement arriver, je souhaite aller les traquer en verti/diago avec un 68MXF légèrement recoupé, qui sera monté en casting, spirale...
J'ai parcouru différents sujet sur le forum... Alors ce qui me semble fixé à ce jour :
- tunnel en KT4.5 (fluoro de 30)
- angles de la spirale mesurés avec mon œil bio-ionique
Reste la réduction...
KW 10 - 7 - 5.5
ou
KW 8 - 7 - 5.5 ?
ou KW 7 - 6 - 5.5 ?
ou
autre proposition ?
Aussi, quelles sont vos dernières impressions quant à l'angle de départ du stripper ?
Les dernières spirales ont été montées avec un anneau légèrement pivoté dans le sens de la spirale (genre +10°) (je ne parle pas d'un décalage sensé compensé un mauvais enroulement du fil sur la bobine).
Merci pour vos retours les copains!
Flobaud44
Re: 68MXF Casting spirale : conseils pour spé ?
Message par Flobaud44 »
C'est vrai que ça doit vraiment pas être mal une 68mx casting spirale, j'avoue que j'y pense aussi, pour faire du bass au jig en plus du sandre.
Pour ta rotation perso je partirai sur KW8/KB6/KB5 voir KB4,5 et tunnel pareil.
Ensuite pour l'angle moi j'ai positionné le stripper a la distance qui convenait et pour les angles, maintenant je mesure rien, je fais juste en sorte que le fil frôle le stripper a gauche et à droite lorsque le galet est à gauche et à droite.
Après plusieurs mois d'utilisation, ma spé me va plus que nickel, comme tu vas t'en servir surtout pour la verticale, pourquoi ne pas pousser le vice et partir sur une réduction encore plus petite genre KB6, KB5, KB4,5 et tunnel en kt 4,5?
Je suis assez sur la ligne de Flobaud44... pour une canne qui ne lance pas, je suis de plus en plus convaincu que les KW ne servent à rien, au moins sur ces puissances.
J'ai même une forte envie de remonter la spirale de mon 62MX en KB et de faire 6-5-4,5 sachant que mon tunnel est en 4.
Après, si psychologiquement tu as du mal à enlever tous les KW, un stripper KW et une rotation KB doit être envisageable pour ménager ton cerveau.
En tout cas, démarrer à plus de 7 me parait tout à fait inutile pour une verticalière (mon 62MX est en 8 et c'est trop gros).
Pour la rotation, la méthode Flobaud est pas mal, çà va te mettre vers 30° environ. Ne te bille pas pour le remplissage de la bobine. Sur mes spirales, j'ai de tout, entre 0 et +35° environ et le remplissage ne pose problème sur aucun moulinet, mais vraiment aucun.
Merci les gars pour vos retours. Une rotation sans KW, déjà que la spirale je trouve ça moche, vous y allez dur! :D
Non sérieux vos remarques sont très intéressantes et pour le coup, je tenterais bien une réduction 100%KB avec 7-6-5.5 et le tunnel en KT 4.5...
La ne lancera pas, ma priorité est une descente rapide du leurre et donc un fil parfaitement guidé.
J'ai pas mal réfléchi à ça aussi ces dernier temps … Si le diamètre des KW me parait super flux, c'est la hauteur de la céramique qui me parait faible avec un KB7 … Perso, j'ai pas encore cherché précisément, mais je pensais essayer de trouver un KL-L de petit diamètre un peu plus haut que le KB pour commencer puis tout faire en KB/KT.
C'est une réflexion qui m'intéresse, je vais suivre ton post !
Louis met un truc important, l'écartement de la ligne du blank. En KB (KT à fortiori) tu colles plus près du blank qu'un KW, donc les angles devront être plus précis pour que la ligne ne touche pas en pression.
Il faudra tester. Je ne l'ai pas encore fait, donc pas de retour, mais ANR l'a déjà fait et en décalant le stripper en positif, çà fonctionne ;).
Hum... Oui la hauteur du stripper... Bon j'ai regardé, les KB commencent en 6. Du coup, je ferai bien une spirale façon Flobaud avec KW8 - KB6 - KB 5.5 et le reste en KT 4.5...
A moins que je fasses tout en KT? :?:
J'edite....
J'ai lu d'autres post sur le sujet, le fait qu'il n'y ai pas de foisenement, la taille du guide fil... Du coup, je vais tenter une spirale en KT 6- 5.5 - 5.5 puis le reste en KT4.5....
Flobaud44
Perso j'aurais tendance à laisser au moins en KB pour la rotation du fait que la force appliquée par le fil n'est pas dans l'axe de la patte de l'anneau.
C'est peut-être juste psychologique, mais il y a aussi que je ne vois pas ce qu'un kt apporterai de plus qu'un kb ?
.... pour aller jusqu'au bout du truc. Un KT ligaturé et vernis, c'est déjà juste inarrachable, surtout sur cette puissance de blank. Un KT est plus léger qu'un KB. J'ai bien envie de tenter la chose...
Flobaud44
alteclansing49 a écrit :.... pour aller jusqu'au bout du truc. Un KT ligaturé et vernis, c'est déjà juste inarrachable, surtout sur cette puissance de blank. Un KT est plus léger qu'un KB. J'ai bien envie de tenter la chose...
Si tu veux aller au bout du truc fonce alors, fais nous un truc bien extrême avec un bon petit retour ;)
Et au fait, c'est ton ancien que tu remontes ou le nouveau 68mx?
