pour une fois ce n'est pas la fabrication d'une canne, mais on reste dans l’esprit quand même
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
donc voila un tuto que j'avais fait y a un moment sur le bidouillage d'une poignée de moulinet
je trouvais les poignées de mon pluton un peut trop classique
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/110.jpg)
j'ai donc commencé par démonter les poignées en dévissant celle ci
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/210.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/310.jpg)
j'ai levé les roulements (il y en a deux par poignée)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/410.jpg)
une foi la poignée a nu, je la fend délicatement dans sa longueur pour en extraire la pièce rigide qui servira de base pour la suite du montage
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/510.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/610.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/710.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/810.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/910.jpg)
sur rodhouse, je me suis procuré tout l'arsenal nécessaire a mes bricoles
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1010.jpg)
a savoir:
http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-/24 ... r-_354_9mm *2 (diamètre intérieur 0.9)
http://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb- ... trb-silver *2
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/1232 ... 12326.html *2
ainsi que 2 vis inox, écrous inox et rondelles inox acheté en quincaillerie
je place maintenant la bague sur ma poignée en eva
pour ce faire, je prend le diamètre exterieur de la bague que je reporte sur la poignée, je marque au feutre son emplacement
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1110.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1210.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1310.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1410.jpg)
je découpe alors l'eva à l'aide d'un scalpel en suivant mon tracé
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1510.jpg)
je place alors la bague sur la moitié d'eva qui va en s'agrandissant
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1610.jpg)
et je trace l’intérieur de celle ci
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1710.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1810.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/1910.jpg)
a l'aide du scalpel, je viens fendre le contour sur quelques millimètres en suivant ma marque
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/2010.jpg)
je prend l’épaisseur de la bague que je trace sur tout le contour de l'eva
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/2110.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/2210.jpg)
je suis alors cette marque avec le scalpel, avec une profondeur juste suffisante pour rejoindre le niveau de ma marque interieur
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/2310.jpg)
j'obient donc un disque en eva de la même dimension que la bague, celle ci vient donc se loger dans ma poignée en eva
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/2410.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/2510.jpg)
de cette manière, la deuxième partie de la poignée vient épouser la forme de l'ensemble
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/2610.jpg)
j’agrandis ensuit le pré perçage de l'eva pour pouvoir y loger la pièce en plastique que j'ai extrait de la poignée de base
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/2710.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/2910.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3010.jpg)
j'insert ensuite l'écrou dans l'eva et je présente la vis avec la rondelle
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3110.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3210.jpg)
après avoir bien centré l'ensemble, je trace le contour de la rondelle
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3310.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3410.jpg)
en suivant ce tracé, je creuse l'eva de l’épaisseur de la rondelle
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3510.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3610.jpg)
je coupe ma vis de manière a ce qu'elle ne dépasse pas de l'écrou une vois vissé
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3710.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3810.jpg)
de la même manière que pour la première bague, je prend le diamètre extérieur de ma second bague
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/3911.jpg)
que je reporte sur l'eva
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4010.jpg)
après avoir marqué l'emplacement, je coupe l'eva pour que la bague vienne à fleur
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4110.jpg)
je retire l’écrou et l'ensemble peut être collé avec de l’époxy
pour cela j'utilise un bout de tige fileté avec un écrou pour faire butée
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4210.jpg)
sur lequel je glisse ma pièce encollé et que je viens presser avec un écrou papillon, les bavures d’époxy peuvent être nettoyé immédiatement avec de l’acétone
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4310.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4410.jpg)
une fois sec j'ai ma poignée qui prend forme
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4510.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4610.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4710.jpg)
je vais maintenant pouvoir y glisser ma pièce extraite de la poignée d'origine
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4810.jpg)
celle ci doit dépasser d'un millimètre de ma bague, mais un rebord m’empêche de passer dans la bague
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/4910.jpg)
je le ponce délicatement jusqu'à obtenir l'épaisseur voulue
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/5010.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/5210.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/5110.jpg)
je met du scotch pour pour papier peint afin de rigidifier la pièce qui est en deux parties
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/5310.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/5510.jpg)
je refait de la résine époxy et j'enduis ma pièce
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/5610.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/5710.jpg)
je la rentre dans ma poignée en prenant bien soin de faire passer la partie poncé en premier
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/5810.jpg)
je la fait sortir d'environ 1 millimètre
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/5910.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/6010.jpg)
je nettoie avec de l'acétone
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/6110.jpg)
une fois sec, je remet en place les roulements
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/6210.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/6310.jpg)
je peux maintenant repositionner ma poignée sur la manivelle
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/6410.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/6510.jpg)
je revisse celle ci
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/6610.jpg)
je viens finalement mettre l'écrou
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/6710.jpg)
pour y visser la vis avec la rondelle
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/6910.jpg)
et voila, le moulinet a un nouveau look pour pas chère :thumb:
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/7010.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/7110.jpg)
![Image](http://i68.servimg.com/u/f68/11/57/43/25/7210.jpg)
voila, j'espère que ce tuto est asse clair et qu'il vous donnera envie de bricoler cet hiver
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
bien sur il y a plein de possibilités de montage, couleurs donc laissez libre cours à votre imagination et n’hésitez pas a nous faire partager vos créations
