Anneaux Blank "Rainshadow REVS 68UL"
Alext
Message par Alext »
Bonjour à tous;
Depuis peu j'ai décidé de me mettre dans la "fabriq" de canne. j'ai donc acheté un blank Rainshadow REVS 68UL https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 06516.html
Il me reste les anneaux à commander mais j'ai un petit soucis je ne sais pas quel anneaux monter sur celle ci et où les placer.
Ci certains on déjà monter celle canne pourriez vous me diriger pour les anneaux.
Merci d'avance
Re: Anneaux Blank "Rainshadow REVS 68UL"
bonjour!
Alors, pour les anneaux, c'est ici que cela se passe : https://www.rodhouse.fr/fr/262-packs-kr-spinning
Tu vas pouvoir choisir le métal et la couleur de tes anneaux.
Ensuite, en fonction de la tresse et du bas de ligne que tu vas utiliser, tu vas choisir la taille de ton pack. Sur un 68UL, cela va être soit un pack UL, soit un pack L. La différence entre les deux pack est la taille des anneaux KT, les petits, qui feront soit 4 soit 4.5 de diametre. Je pense que tu dois utiliser une tresse fine genre 6-8/100 et un fluoro genre 17-20/100. Je partirai alors sur le pack UL qui te permettra de mettre moins de poids sur le scion de la canne.
Ensuite, tu vas choisir la longueur. Ta canne fait 6,8 pieds. Tu es donc entre le pack 6.6 et le pack 7'. Je te conseille de prendre le pack 7' car en fonction d'où tu vas placer ton porte moulinet, un anneau de plus pourrait être nécessaire.
Une fois les anneaux reçu, tu les places selon la Spécification Fuji donnée pour le pack d'anneau. Et tu mesures la distance entre le stripper (le gros anneau) et le pied de moulinet. Tu dois avoir en gros 50-55cm. Si c'est OK, let's go ! Si tu tombes vers 45cm, enlève un anneau dans le tunnel (un petit KT), et ajuste pour que le gros anneau soit entre 50-55 cm du pied de moulinet, sans changer les distances entre les trois plus gros anneaux (les anneaux de réduction).
Pour l'anneau de scion, prend un Fuji de la série LG. Pour le 68UL, tu prendras un anneau ton le tube a pour diamètre 1.8, et dont la céramique fait le meme diametre que les KT de ton pack. Si tu prends le pack UL, les petits KT feront 4 de diametre, tu prendras ton un LG de 4-1.8 comme ici https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_1845
N'oublie pas de prendre la même couleur que les anneaux de ton pack.
OK pour toi ?
Et si tu as un problème ou d'autres questions, tu nous fais signe! ;)
Alext
Message par Alext »
Bonjour!!
Merci pour ta réponse trés rapide alteclansing49.
Commande envoyer, commande reçu, les anneaux sont parfait... Y a plus qu'a se mettre au boulot :)
Impec ;) hate de voir ton montage ...
