Combo de cannes - Float Tube
Methodrone
Message par Methodrone »
Bonjour à tous chers amis rodbuilders!
Avec un copain, on s'est mis au float tube! Premiere sortie hier, qui a été assez sympa en terme de prises!
Ca m'a (nous a , car il a apprécié le concept aussi) donné envie de se crafter 2 cannes chacun adaptées a la peche en float : Talon court et grammages adaptés!
De mon coté, je pensais meme à 2 cannes et une bonus :
Une canne assez light, qui me permet de cibler la perche , le chevesne , et le bass (si un jour je trouve un spot a bass dans ma région). J'aime bien pécher léger mais j'ai réalisé hier que pecher trop léger en float c'est pas si simple. Je pensais donc à une canne genre 5 - 20 grammes , à utiliser en casting, qui me permettrait de passer des petits à moyens LS, et quelques PN de taille raisonnable)
Une canne pour le broc, en casting, permettant de lancer des gros LS et des big bait. Je veux pas un manche a balais non plus, j'aime bien avoir des sensations quand je pehce
Canne bonus : Une canne uniquement pour le spinner bait.
Quels blanks me conseillez vous?
Re: Combo de cannes - Float Tube
62MX pour la 5/20 ;) elle conviendra aux poissons visés sauf le bass en texan (trop souple au scion au ferrage ! )
neufaire
Message par neufaire »
Pour le spinner j ai monté un SJ706 qui fait le job à merveille sur ceux de 14g à 35g. Et il est parfait pour plein d autres applications ;)
Pour les gros LS et big bait faudrait connaître leurs poids. Sinon Rclb70xl, nfc709 sont des pistes à explorer je pense ;)
Methodrone
Je suis pas un expert de la peche au brochet, mais j'entend bien passer les classiques quoi : Swimbaits, busters.. et des gros leurres genrs gros keytech ou gros one up! Je suis pas un adepte des grosses plombées, mais j'ai bien compris qu'il va falloir s'y mettre!
Tu ne crankes pas ? En Float c'est l'arme fatale... et pas qu'en Float d'ailleurs...
Crank et spinner, cb704-IM... une ref méconnue, mais une tuerie dans le domaine ;) .
Pour la perche, je préfère un blank plus progressif que le 62MX, mais c'est affaire de goût, un MB 662 ou 664 selon ta préférence ?
Pour le broc, le 709 proposé ira très bien, même si perso, je préfère plus long (739). En Float c'est plus le talon que la longueur qui est important, je pêche jusqu'à 8" sans soucis perso ;). Et les cm en plus permettent plus de souplesse, notamment au lancé.
Methodrone
Ah il donne envie ton blank de cranking! Je ne crank pas car avant je pechais du bord et c'était pas toujours facile! Mais en effet ca va de pair avec le spinner pour tout ce qui est power fishing!
Dommage qu'il soit pas donné, mais c'est pas ca qui va m'arréter!
Et pour les autres blanks, je vais voir ca! Merci les gars!
byron722
Message par byron722 »
Pour mieux te repondre, je pense qu il nous faut cerner ton budget :D et connaitre par exemple le type de canne que tu monteras en premier. Ou peut etre que tu comptes tout de suite t en commander plusieurs?
Je pratique beaucoup les rivieres en FT et si ton budget le permet, la canne la plus polyvalente que j ai trouvé pour l instant dans ces grammages est la NFC 705 HM, et si tu tombes sur un client, aucun probleme, j ai failli la dépuceler sur un metré qui a décroché entre mes jambes... C est du tres haut de gamme
Pour balancer du vrai leurre a broc, je suis fan de la NFC 808 swimbait qui sera trop puissante pour toi mais sa petite soeur, la 807 est egalement un vrai regal, mais ca douille!
Il sera neamoins difficile d animer de facon optimale avec la meme canne, un buster, un gros swim ou du gros LS. Tu comptes pecher le broc en riviere aussi ou sur de plus vastes etendues? Car le cahier des charges ne sera pas le meme...
Methodrone
Merci pour ta réponse claire!
Je pense partir en premier sur la canne light, car j'ai deja une canne bigbait qui ne m'a pas encore servie, c'est une smith en plus, mais j'ai envie de me faire du sur mesure!
Dans un premier temps donc, plutot la 62 Mx ou autre ( j'étudie la question pour l'instant). Puis la crank à mon avis.
La NFC 807 a pas l'air dégeu, je me la monterai quand il commencera a faire froid, niveau budget c'est juste ce qu'il faut, pas +!
Je vais surtout pecher en lac / etang / bras mort de riviere je pense.
Pour les leurres a broc, je ne suis pas encore équipé, mais j'ai une petite idée de ce que je veux.
Parcontre hors sujet, je suis indécis sur le moulin casting a prendre pour la canne crank, il faut un ratio particulier et a part les moulins bfs, j'y connais pas grand chose en moulin casting, vous me conseillez quoi? (j'ai une préférence pour daiwa, mais shimano et abu me vont aussi)
Un tatula 100 en ratio 6.3 et roule. Pas fan des ratios courts, perso, et 6.3 ça passe très bien (perso j'ai un Shimano chronarch sur mon CB-704), mais surtout parceque la taille 151 allait nickel sur ce blank.
Methodrone
En terme de longueur de poignée, je dois prendre quel repère a peu pres pour le float? Longueur avant bras -> coude - 10cm? Faut pas la jouer trop court non plus sinon c'est ingérable sur un gros poisson j'imagine
