longueur de poignée pour blank 8' en casting ?
Salut
Souhaitant monter un MB 808 pour pêcher le broc avec des shads en linéaire, je m'interroge sur la longueur de poignée à mettre en œuvre. Que me conseillez vous en fonction de votre retour d’expérience?
merci
merci
Re: longueur de poignée pour blank 8' en casting ?
D'expérience ? Celle qui te va... (sérieusement )
La bonne longueur de poignée c'est un truc très perso, plus long tu facilites le lancé (plus de levier) mais c'est plus compliqué en animation, ensuite ça dépend comment tu lances, comment tu tiens ta canne (sous le coude ou a l'intérieur du coude). Si tu pêches du bord ou en float, etc.
j'ai monté dernièrement un 803, je suis parti sur une poignée longue pour patater loin, je devais être dans les 45cm, la canne montée j'ai essayé : une horreur, je l'ai démontée dans la foulée et ramenée à 33cm c'est mieux mais c'est pas ça , au final j'aurais du faire comme sur tout mes autres montages 25/28cm !
comme le dit philippe, c'est trés perso, que ce soit pour lancer ou pour animer
Tout ce que j'ai monté :
C'est plus un ordre d'idée qui m'intéresse pour sélectionner mon pm. J'en prendrai un plus petit pour pouvoir ajuster. Lesfimu, tu a mis combien sur ton ifs?
Je ne suis pas chez moi pour vérifier, mais ça doit être posté dans le fil (clic ma signature)
Certainement autour de 34cm je pense (utilisation en Float).
---edit---
Même pas, c'est 29cm en bas du PM
---edit---
effectivement, c'est très personnel. Pour une 739, j'ai mis 38 ou 39cm, et je trouve ça trop court, j'aurais mieux fait de monter à 43 / 45cm.magic a écrit :j'ai monté dernièrement un 803, je suis parti sur une poignée longue pour patater loin, je devais être dans les 45cm, la canne montée j'ai essayé : une horreur, je l'ai démontée dans la foulée et ramenée à 33cm c'est mieux mais c'est pas ça , au final j'aurais du faire comme sur tout mes autres montages 25/28cm !
Le mieux est d'essayer des cannes déjà montées pour voir ce qui te convient.
Avec ma m1 swimbait la longueur était de 42 cm au vu de mon bras un poil trop long du coup je la remonte pour raccourcir et surtout la mettre à mon bras.
Le plus important c'est de la mettre à son bras et là ca sera parfait. Jaime bien en action sur ce type de pêche mettre le talon sous le bras.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Moi c'est l'inverse, j'aime bien positionner le butt à l'intérieur du coude, je trouve que c'est plus facile au ferrage et au combat de monter ensuite sous l'aisselle... donc je fais plus court pour que ça vienne se caler... c'est pour ça que plus haut je disais que c'est persoame666 a écrit :Jaime bien en action sur ce type de pêche mettre le talon sous le bras.
Ben oui c'est en fonction de chacun. Je fais mes montages pour que le butt se positionne juste avant mon coude donc assez court pour l'utilisation en float.
Pour les cannes du bord je fais un peu plus long jusqu'au coude voir un peu plus. Mais surtout je monte à blanc et je fais un essai.
