Recherche blank 3-12 gr pour LS/PN en 8' mini...
J-Charles
Message par J-Charles »
Bonsoir,
Je cherche un blank qui serait "un peu" comme le SJ762 en terme de plage de puissance (de 5-6 gr à 15 gr environ), mais en longueur de 8', voir 8'2... et du coup, 2 rbins si > à 8'...
Je cherche...
Je cherche...
mais je ne trouve rien !
Il y a bien le HS 803, mais j'attends un retour de magic sur sa plage basse... Mais sinon, y'a rien...
Je doute qu'en gamme ST ça pourrait convenir pour une utilisation sur LS+Tp et PN...
En fait, c'est pour l'utiliser à la place de la 762 quand je pêche la Loire ou la Saône à des endroits avec les berges encombrées...
Des idées ?
Dernière modification par J-Charles le 16 août 2017 22:56, modifié 1 fois.
toad
Re: Recherche blank similaire SJ 762 mais en 8' mini...
Message par toad »
Si ça peut t'aider, j'ai allongé le NFC SJ762-2-HM (2 brins) de 228 cm à 256 cm en utilisant un tube aluminium acheté chez leroymerlin, qui s'adapte parfaitement.
Mon cahier des charges était de patater des petits leurres loin.
Je suis en train de l'utiliser en Seine, j'en suis très content.
J'allais dire ajoute un talon à un 762, voilà, c'est fait ;) (même si perso je serais resté sur un talon carbone récupéré sur un bout de canne)
J-Charles
Re : Recherche blank 3-12 gr pour LS/PN en 8' mini...
Arf... Je savais que j'aurai du acheter un 762-2 quand il y en a eu en destockage :evil: :evil: :evil: flûte...
Non, parce que là, bien que j'y avais pensé vu que ça serait l'idéal, ça fait trop cher pour un blank que je n'utiliserai pas tant que ça...
Là, j'ai un budget maxi de 220-230 € pour la totale (je ferrai du cheap pour les accessoires, quitte à changer la rampe d'anneaux, et/ou la poignée quand j'aurai les moyens).
Donc pour le blank, 150-160 € max...
Y'a rien chez RS ?
Les modèles ST chez NFC, ça le ferrait ? l'action pourrait coller ou c'est trop typé ?
Dernière modification par J-Charles le 16 août 2017 23:05, modifié 1 fois.
Bin tu dis "similaire 762"... l'action du 762, comme les autres SJ NFC, c'est assez spécial et je ne connais pas d'autres bkanks qui on quelque chose de "similaire" ;)
Les ST, je ne connais pas, mais Louis les connait, ce n'est pas "similaire" c'est moins puissant du talon et plus progressif/lent d'action. Peut-être que çà le ferais, j'en sais rien ;)
J-Charles
Oui, en fait, quand je parle de similaire, c'est plus dans la plage de puissance, le fait d'animer et de lancer aussi bien des petits LS+TP et PN dès les 5-6 gr ;-)
Car effectivement, les SJ de NFC sont assez particulières et il n'y a pas ce que je recherche en SJ.
En fait, je veux un truc qui fonctionne bien avec des petits leurres, qui soit pas trop nouille, et qui soit quand même un minimum sensible et résonnant vu le grammage des leurres...
J-Charles
Et celui-ci ? TR76 SUPER SHORE L
Rallongé de 30 cm, ça pourrait le faire ?
Et j'ai vu chez Rainshadow, la gamme des REVS en 2 brins. Est-ce qu'une REVS 76ML rallongée ou une 90L pourrait correspondre à une utilisation LS ?
Parce que la REVS 54UL, elle est quand même clairement typé truite non ? (j'ai pas encore fini de monter celle pour ma fille, donc pas encore testé)
C'est pas un peu trop souple pour bien animer les LS ?
Où ça aussi : RX8 XST 1082F :roll:
PS : J'ai modifié le titre pour que ça colle vraiment à ce que je recherche ;)
Re: Recherche blank 3-12 gr pour LS/PN en 8' mini...
Bin si le 1082 n'est pas trop long, ça doit pouvoir le faire. J'ai monté sont grand frère et ça le fait bien pour l'usage que j'en attend, cad plus en DS qu'en LS, mais si l'action est similaire à ceci près de la différence de puissance, le "gros" passe très bien du LS sur TP et du PN, je l'ai un peu utilisé en Shore casting pour le bar avec des PN.
J'y avais pensé, mais c'est bien plus long que 8", donc pas proposé...
Les autres, je ne connais pas, donc je ne sais pas ;)
J-Charles
le top du top serait 8'4... mais bon... c'est vrai que le 1082 est peu être un chouille long...
Je viens de passer au comparateur le 1082 et le TR 76, j'ai l'impression que le 1082 est plus souple, une action plus moderate que le TR76.
Et si je compare le TR76 à un IMMWS 76 ML, on retrouve un peu la différence d'action qu'il y a entre un REVS et un IMMWS (test réalisé avec les 72ML). le REVS parait un peu plus moderate que l'IMMWS, a qui ont voit bien que le scion est plus souple que le reste. Du coup, le TR76 doit se rapprocher fortement d'un REVS 76ML... si bien sûr, on peut faire des suppositions de ce genre :roll:
Bin on peut, c'est même fait pour, mais en gardant à l'esprit que le comparateur c'est l'action statique et que sur la même courbe statique tu peux avoir un comportement dynamique très différent...
Je ne connais pas ces blanks en "live" donc je ne peux t'en dire plus ;)
