le sujet a sans doute déjà été traité, mais je vous fais part de ma façon de faire au cas où ça puisse aider les débutants. Donc pour réaliser un trim band et un liseret j'utilise un seul fil que je bloque dès le début de ma ligature. Je bloque aussi une boucle de fil dès le debut pour finir mon trim band.
Avec cette méthode je n'ai pas besoin d'outils supplémentaires et je peux réaliser des trim band d'un seul tour et des liserets d'un seul tour évidemment.
Les images étant toujours plus explicites que les mots, voici la démarche:
Le seul problème que je vois c'est au moment du passage du fil métallique sous le fil noir. J'ai remarqué que ça abimait parfois le fil métallique. Pas vous ?
Matthieu SBA a écrit :Le seul problème que je vois c'est au moment du passage du fil métallique sous le fil noir. J'ai remarqué que ça abimait parfois le fil métallique. Pas vous ?
oui, j'ai remarqué aussi mais j'ai la même chose avec la technique du crayon … dans l'ensemble, je trouve que cette technique est la plus efficace !
Non jamais vu ça! Tu dois avec un problème avec tes mains...
Je suis en train de tester une autre façon de faire et c'est pas mal également, j'affine et je vous monterai. Ca permet de faire un liseret d'un seul tour de façon ultra simple.
D'accord avec Matt et Louis le passage sous le fil noir abime parfois le fil métallique.
