Réparation d'un talon fissuré
Pechou40
Message par Pechou40 »
Bonjour, je mets en ligne une petit tuto pour la réparation d'un talon carbone (tenryu furrary gt86). Au début je voulais juste changer mes anneaux car celui de départ s'était cassé dans un tube de voyage
Mais l'assurance de mes derniers montages m'a incité à aller plus loin, donc je me suis lancé dans une rénove complète de la canne, ce qui m'a permis de découvrir que la partie entre le PM et le talon comportée 6 fissures longitudinales sur le carbone.
j'en profite donc pour vous rappeler NE PAS UTILISER UNE CANNE DE LANCER DANS DES PORTES-CANNES c'est tout simplement pas fait pour, et je n'avais rien déceler en action de pêche!
La réparation s'est déroulée en trois phases
1er : Démontage de l'ancien talon
Pechou40
Démontage poursuite
Préparation réparation, mise en place de shrink dans le tube et collage avec bi-composant
Préparation du shrink
Pechou40
Réalisation d'un chanfrein pour mieux repartir la colle à l’intérieur du tube et mise à la côte
prise de la côte de la plus grande fissure afin d'assurer la mise en place des shrinks (2 en l’occurrence)
Pechou40
Collage avec la colle qui va bien, astuce pour mettre en place la colle sur toute la longueur, faire chauffer préalablement les parties A et B (robinet eau chaude) le mélange sera plus fluide, J'utilise une seringue avec une durite en bout afin de permettre de disposer la colle sur toute la longueur de la fissure.
Voila pour le renforcement intérieur.
Renforcement extérieur à l'aide de nappe de carbone (kit de réparation sur internet)
collage
Pechou40
Résultat renforcement extérieur
Avant le renforcement du spigot si le Pm passe juste monter initialement la partie basse du talon avant de renforcer l'avant du tube
Pechou40
Collage et résultat
Pechou40
La belle rouge est passée au noir, avec cardan alu, PM alu ainsi que les bagues de finition
Au final, elle dégage une impression de puissance supplémentaire, ayant mis des poignées EVA plus épaisses que l'origine elle est bien plus confortable en action de pêche.
Bin au final j'ai pas encore changé l'anneau
mais je viens de les recevoir direct du Japon (merci la famille) je la remonte en Fuji T2 titanium (torzite 2 je ne connais pas la différence avec la gamme torzite si ils y en a qui savent ???)
cela fera l'objet d'une prochaine publication
Re: Réparation d'un talon fissuré 3
J'ai fusionné en un seul fil pour faciliter la lecture ;)
Pechou40
Nickel merci je savais pas faire
Belle rep' ;)
