Dragon ball rod
Dragon ball rod
bonjour a tous
je réalise une poignee vss en liège avec des bouchons de champagne pour mon porte moulinet mais je me demande comment je peut faire pour découper la forme arrondi pour que ça soi impeccable j ai essayer une fois mais la colle n a pas tenue car j ai du appuyer trop forme avec un petite scie a bois (pour maquette ) si quelqu un a une astuce
Dernière modification par madgik88 le 09 mars 2018 11:24, modifié 1 fois.
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
- alteclansing49
Re: poignée vss
Bonjour! Pour être certain, tu veux faire ça ? : https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 04970.html
- alteclansing49
Re: poignée vss
C'est très compliqué à réaliser pour que l'ajustement soit parfait. Certain l'ont fait, ils te donneront sans doute des conseils.
Re: poignée vss
ok merci quand même j attend les conseils des spécialistes
mais j essayerai quand même de plusieurs façon en attendant
montage réaliser
Re: poignée vss
oui, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas passés par ici les personnes qui ont déjà fait ça … Tu peux peut-être les contacter par MP ? (Mayaz et Matmix)
Re: poignée vss
ok je vais essayer merci islou et alteclansing49
montage réaliser
Re: poignée vss
je remonte un coup le sujet car apres plusieurs essai je n arrive pas a avoir la forme correct j ai arreter le liège et je me suis mis au bois (juste pour l esthétique)
montage réaliser
- loy15
Re: poignée vss
Salut, je l'avais fait sur une canne avec des rondelles de liège : j'y suis allé au cutter pour dégrossir et j'ai affiné au papier de verre. C'est un peu long mais pas compliqué à faire si tu as le modèle de poignée sous les yeux (poignée que j'avais en l'occurrence). Si tu dois le faire à tâtons, sans modèle et avec du liège non homogène type bouchon de champagne c'est déjà franchement plus compliqué...
Re: poignée vss
Je viens de le réalisé pour ma canne et comme l'a dit loy15 j''ai procédé au cuter pour dégrossir puis une grosse finition au papier de verre 80 et petit à petit j'enfilais l'IPS. Une fois que ça tombais nickel je l'ai fini au papier de verre 400.
En bois ça va être encore plus tendu..
Blanks Montés :
MB 661 HM --> http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7593
S723M --> http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 75#p113075
