Seabass VS Finess
dentex
Seabass VS Finess
Message par dentex »
J'attendais ce blank depuis un bout de temps, le phenix bass recon 723 et du coup j'ai eu le temps d cogiter ce que j'allais faire... On est loin du projet d départ! J'tais parti pour faire simple et puis...
Alors donc je voulais un pm skss colori havane mais avec un nutt kdps car j'aime pas le nutt du skss... oui je sais c'est déjà le bordel! :lol:
Du coup je voulais un insert bois car j'avais prévu de tourner les grips en liège... et la problème car le nutt kdps est plus court que le skss... Donc y avait la solution de facilité... "c'est pas grave on verra un peu le pas de vis!"
Mouais... ca me plait pas comme idée donc c'est parti je prends les mesures! l'insert mesure 34mm et il me faut 40mm... Bordel goulven , y a pas ça en stock!!!! :lol:
Donc j'en prends deux et je coupe à 20mm chacun !
Donc première étape, marquer la zone à couper au cutter et ensuite l'appronfondir pour attaquer à la scie à métaux. Pour bien faire l'ai bloqué l'insert dans un serre-joint !
Quand les deux sont coupés on les mets ensemble !
Et sur le blank ca donne ça (j'ai reamer les inserts avant de couper) :
Pour que ca fasse net, il faudra une petite ligature... j'ai d'abord comblé l'écart avec de l'epoxy et j'ai mis une fine tranche de scotch fin et transparent par dessus pour lisser le tout et ne pas gêner le ligaturage.
Pour le reste, usinage des grips avec insert de la bague (comme sur la 744 montée précédemment) , quelques bagues, un butt, une rampe de 4.5 torzite et du fil mettallic A
Voilà le résultat :
le nutt arrive bien à la limte de l'insert et comme ca on voit pas le pas de vis...excatement ce que je voulais :)
Encore quelques ^petites imperfections, notamment au niveau des vernis du tunnel... je mets de moins en moins de vernis, mais je dois trop le chauffer au debullage et du coup je me retrouve avec un bourrelet derrière l'anneau :( Mais dans l'ensemble c'est ce que je voulais donc nickel! :) Y a plus qu'à...
Gregbhz
Re: Seabass VS Finess
Message par Gregbhz »
Non mais sérieux tu comptes pêcher avec un truc comme ça dans les parcs et la vase?
Mets la plutôt en vitrine dans le salon pour la deco ...
Elle est vraiment super chouette . Super boulot sur le PM et le but ! Chapeau !
Alex45
Message par Alex45 »
Très jolie canne, et beau taf sur les ligatures métalliques! Elles sont très propres ;)
benaoit
Message par benaoit »
elle est juste superbe!!!
Mes Blanks : Batson RX7 IFS 904, Batson RX8 XSW 68MX, NFC MB 809-1 IM, Phenix TJX 562L-B, Matagi TR74 Super Merabu-L, Phenix TJX 564M-B, Phenix Bass Recon S723M, NFC Spin Jig 604-1 SM
alain56
Message par alain56 »
La classe et avec un vanquish en plus.
C'est beau. BRAVO
La vache!!!! Il y a du taff là... Superbe réalisation, bravo!!!
Les photos la mette bien en valeur ;)
Joli taf !
ton montage vient de me donner une idée :idea:
Hugues
Message par Hugues »
Bien joué mec, elle biche !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Sebabass
Message par Sebabass »
Elle est très belle !
Elle me fait penser à une baguette d'Harry Poter... :roll:
Ou as-tu pris ce Liège veiner en noir ?
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Vraiment beau comme à chaque fois !
