Double Epine
Double Epine
Salut la compagnie,
Je suis en train de monter un 705HM et à la mise en compression je trouve deux nerfs ou épines, presque diamétralement opposées dont l'une est un peu plus "forte que l'autre".
Je veux monter en spinning. En tournant le blank la zone stable se situe donc grosso modo entre les deux épines avec peut être une face plus flex et stable que l'autre.
La question : je pose ma rampe d'anneaux sur cette zone d'après vous?
PS : ca ne m'était pas encore arrivé de trouver deux épines sur le blank, tout du moins aussi visible pour les deux !
Fab la Rage
- Thanh
Re: Double Epine
Tu poses tes anneaux sur le ventre de l'épine la plus dure.
Re: Double Epine
Ce qui reviendrait à monter quasiment sur l'épine la moins dure ? Ca te semble good Thanh?
Fab la Rage
- Matthieu SBA
Re: Double Epine
Tu as toujours deux épines. Monte ta canne sur l'épine la plus dure.
Re: Double Epine
Oui deux épines mais sur ce blank c’est la 1ere fois que ça m'apparait aussi net.Matthieu SBA a écrit :Tu as toujours deux épines. Monte ta canne sur l'épine la plus dure.
Pour le reste, soit je pige pas, soit tu me dis le contraire de Thanh?
Fab la Rage
- Thanh
Re: Double Epine
Exact!Fabulous a écrit :Ce qui reviendrait à monter quasiment sur l'épine la moins dure ? Ca te semble good Thanh?
L'épine c'est la colonne vertébrale de la canne.
Quand tu pousses sur le blank, tu as le ventre du blank sous la paume de la main. La face du blank qui est tournée vers le sol représente l'épine.
En spinning, tu montes les anneaux sur le ventre, ce qui revient dans ton cas à mettre les anneaux sur l'épine la moins dure, si celle ci fait face à l'autre...
Re: Double Epine
Yes amigo, merci ! C'est c'est que j'avais dans l'idée, ca me confirme.
J'ai laissé le blank de côté, je vais le reprendre en main ce soir, le caresser de nouveau, le faire rouler dans ma main, faire galoper mes doigts sur sa courbe préférentielle .... je suis trop love.
Fab la Rage
Re: Double Epine
Fabulous a écrit :Yes amigo, merci ! C'est c'est que j'avais dans l'idée, ca me confirme.
Re: Double Epine
il faut arrêter de parler d'épine, on met le blank en flex, le blank s'affaisse, en spinning on monte les anneaux à l'intérieur du rond, coté faible
