Blank thon rouge
- Thanh
Re: Blank thon rouge
Je n'ai aucune expérience avec les Low rider pour des cannes à thon, donc je m'abstiendrai de répondre.
Les Low Rider sont monté sur la canne que je citai un desssus avec un montage inversé donc je pense que ça doit convenir.pit65 a écrit :Merci Than pour ta réponse, pour les anneaux, j'imagine un montage suivant :
ELCSG 20, ELCSG 16 (ou ELCSG 12M), 12 x KTSG 10, MNST 10-3,6.
Ou alors
ELCSG 20, ELCSG 16, ELCSG 10, 11 x KTSG 10, MNST 10-3,6.
Pour l'espacement,
60, 66, 86, 95, 105, 120, 131, 144, 171, 221.
Ca vous semble correct ou il y des coquilles .
Merci.
Pierre
Je me pose plus des question du type :
ELCSG20, ELCSG 16, ELCSG 10, 11xKTSG ?
ou
ELCSG 20, ELCSG 16, 12xKTSG ?
ou
ELCSG 20, ELCSG 12M), 12x KTSG ?
ou
une autre formule ?
Les KTSG en 12 ou en 10 ?
Le MNST en même taille que les KTSG ?
Merci pour votre aide, je rame.....
Pierre
1975 Deck Hand Special - PSW760H-B - fly 8'6" #4 - PHD-809XH-B - F763-4 MHX.
Salut, je ne viens pas sur le fond, pas ma pêche, mais juste réflexion dans un but de questionnement
Si la marque en question utilise des low riders, est-ce : Pour un gain de performance quelconque ? Lequel* (distance de lancé, puissance au combat, autre) ? Parce que çà fait joli ? Parceque çà fait Hype et c'est vendeur pour dire "regardez, on fait autrement" ? Parceque ces anneaux sont plus costauds et provoqueront un taux de retour SAV inférieur ? Parce que Fuji leur a fait un prix de gros sur une grosse série ? Autre ?
Je me garderai de répondre, car j'en sais rien et c'est leur décision, juste une façon se questionner sur le pourquoi tel choix ou tel autre, et de mettre en perspective TA canne et TON projet pour TON usage
* sous-entendu : as-tu me même objectif pour TA canne ?
Je précise que je n'ai rien contre cette marque ni contre les low-riders, et que tu fais bien très exactement ce que tu veux, juste pour que ce soit bien clair
Salut Pierrepit65 a écrit :Les Low Rider sont monté sur la canne que je citai un desssus avec un montage inversé donc je pense que ça doit convenir.pit65 a écrit :Merci Than pour ta réponse, pour les anneaux, j'imagine un montage suivant :
Ou alors
Pour l'espacement,
Merci.
Pierre
ou
ou
ou
une autre formule ?
Pierre
Sur la canne que tu cite c'est LC 20/ LC 16 puis des KW 10 et tip 10 et pour l'avoir utilisée ça balance je ne pense pas que tu vas me dire le contraire !
j'ai monté deux cannes en LC
Une de 2,43m en 60lb: : LC 20/LC16/KW 12/KW/10x8 et tip mnst 10, (il y a beaucoup de KT car ce blank à une courbe particulière)
Une de 2,25 (RCLB 79MH recoupé) en 80 lb: LC20/LC16/LC12/KT10x5 et tip MNST 12. l'action de ce blank est plus ronde, pour un 2,40m mettre 7 KT 10
Pour la répartition un seul critère important la distance axe PM stripper (LC20) de 700 à 760 mm c'est bon. (Sur la canne en exemple il doit y avoir environ 750 mm)
Toujours mettre au moins trois bipattes car ils reçoivent les plus grosses contraintes
Donc tout est possible et ça balance d'enfer.
Bon montage.
¨lesfilmu a écrit :Salut, je ne viens pas sur le fond, pas ma pêche, mais juste réflexion dans un but de questionnement
Pas de soucis t'inquiète pas pour ça, moi non plus j'ai des actions nulle part .
Mon objectif numéro 1 dans ce montage est la distance de lancer en premier.
Ca c'est sur ça balance dur et l'objectif premier de mon montage est d'en tirer le maximun sur ce point là.Dédé a écrit : Salut Pierre
Bon montage.
Si je résume ma ligne d'anneau :
LC20 / LC16 / LC12 / 7xKT10 et MNST10.
Pour la répartition
Sur la canne je pense que l'on est dans les 780mm
Avec les cote ci dessus je suis à environ 780 également.
Ca te semble correct ?
Merci.
Pierre.
Bon montage.
Pour la répartition
Merci.
Pierre.
Super.
Merci dédié.
Des que j'ai reçu je me mets au boulot et très vite les photos.
Merci dédié.
Le matos arrive vendredi mais j'ai une question pour les ligatures : Es qu'une sous ligature en A et une ligature en D (rich forhan) suffit ou me conseillez vous plus costaud ?
Si tel est le cas quelle formule est la mieux adaptée ?
Faut il la même chose sur tout les anneaux ?
Pierre.
Pierre.
Je ne préfère pas te répondre, j'ai pas assez d'expérience là dessus …
Dédé est en vacances mais je pense que Thanh passera par ici Sinon, envoies lui un MP !
Les sous ligatures en A sous les bipattes cela me semble peut-être un peu léger.
Pour les monopattes pourquoi pas (???), mais dans quel but ?
