canne verticale.
ari
canne verticale.
Message par ari »
Bonjour tout le monde.
J ai en tête de le faire une canne dédié à la verticale. Sandre perche en lac. Profondeur max 15m peu être...
J ai pas encore fait mes recherches car beaucoup d hésitation sur la puissance. Longueur 1m80 grand max voir 1m70. Au pire je recoupe le blank. Montage casting spirale. Je risque d avoir une préférence pour du north fork.
Pour le moment j ai 3 questions.
Quel sont les modèles que vous utilisez? Quelle plage préconisez vous sachant que je lance pas avec? Mm si c est une 15grs je pense qu une canne peu accepter une tp de 12grs et un leurre de 6p voir plus.
Savez comment les talons des cannes type players sakura ou poison adrena sont conçu? Talon carbonne nogrip.
merci
J-Charles
Re: canne verticale.
Message par J-Charles »
C'est pas NFC mais, là, je dirai 62 MX, c'est ce qu'il te faut !
J'adore NFC mais pour la verticale sur percidés, la doublette MX en IMMWS c'est juste tellement bon, que bon...
Si max c'est TP 21Grs et LS4" : 62MX
Si plus lourd et/ou plus gros : 68MX (éventuellement recoupé)
j'ai 2 verticaliéres montées en casting spirale
une 62Mx et une 702 HM recoupée
pour les 2 je monte jusqu'à TP de 20gr (hors animation séche) shad 3, 4 et 5" dans les grammages au delà je préfére la 68Mx ou le phénix 606
en diagonale tp 5 à 10gr
ari
Message par ari »
Les tp je pense max 20gr.
mais les leurres ça va aller de 4 à 7p en finesse je pense.
Lesfilmu si j ai bien compris tu préfère rainshadow pour verticale percidés mais la iwmms 68mx n hesiste plus?
Dernière modification par ari le 12 oct. 2017 06:56, modifié 1 fois.
Perso, entre le 62MX et le 68MX, cela va dépendre si tu aimes que le poids du leurre pompe sur le scion lorsque tu animes ton montage. J'aurai tendance à dire que TP 20gr + leurre de 6 à 7pouces c'est trop pour le 62MX, l'ensemble va pomper sur le scion lors de l'animation. Perso, je n'aime pas.
Attention, apres, il y a des personnes qui aiment ça! Cela va dépendre de tes habitudes de pêche...
Perso, je pense que le 68MXF sera plus adapté. Je viens de le monter en casting verti spirale, recoupé à 1m90 : une tuerie qui sera à mon sens, plus à l'aise avec 20gr de TP + LS de 6pouces...
ari
Message par ari »
La 68mxf. C est bien la rec 68mxf?
Non, c'est l'IMMWS 68MXF mais elle n'est plus en stock actuellement (donc tu ne la vois pas)
ari a écrit :Les tp je pense max 20gr.
Selon mon avis et la pratique, je pense que c'est un peu trop pour le 62MX, ça charge un peu trop la pointe, du coup il perd un peu de sa fastitude si efficace en verticale...
ari a écrit :Lesfilmu si j ai bien compris tu préfère rainshadow pour verticale percidés mais la iwmms 68mx n hesiste plus?
C'est pas une question de marque mais de caractéristiques. Pour la verticale et selon MON appréciation, il faut un blank hyper sensible pour sentir les moindres gratouillis et surtout hyper réactif pour ferrer très vite sur animations statiques.
Les 2 MX sont des références sur ces deux sujets. Ce qui ne veut pas dire que d'autres ne fonctionnent pas, mais bon... ;)
alteclansing49 a écrit :Perso, entre le 62MX et le 68MX, cela va dépendre si tu aimes que le poids du leurre pompe sur le scion lorsque tu animes ton montage. J'aurai tendance à dire que TP 20gr + leurre de 6 à 7pouces c'est trop pour le 62MX, l'ensemble va pomper sur le scion lors de l'animation. Perso, je n'aime pas.
Toutafé d'accord, toupareil.
Il est très probable que je monte un 68MX pour suppléer mon 62MX pour cet hiver quand la Seine sera en crue (enfin, s'il pleut un jour...) et que le poids et la taille des leurres dépassera ce que je lui met au max (TP20 et LS4").
