chevrons sur canne fine
mourejade
Message par mourejade »
Blank canne à mouche RX6 F764-4 et open wrap 4axes d' une longueur identique à la poignée.
Une seule couche de prökote dilué à l' acétone ,en couche très épaisse et avec une bonne demi heure à débuller à la lampe à alcool.
le soleil fait un très bel effet sur le bleu du blank, en espérant que ça ce voit sur une photo, j' en rajouterai une en extérieur 8-)
blanks: REVS 54 UL, SPG601, F105-4 MHX ,RX6 F764-4 ,RTX700-3MH ,R710 ,TR66 LITE JIG-SLOW ,RX6 SWT70MH-3M ,S842-2 MHX...Tight lines
Re: chevrons sur canne fine
le wrapp fly, tout un art :D
peut être que ce surplus de poids permet de bien équilibré la canne ?
beau boulot ;)
ça ne doit pas être évident, effectivement ^^
Horrip
mourejade
Non Magic c est pour la rendre un peu plus nerveuse et de pointe, j ai aussi viré la peinture sur les 2/3 sup du blank, limité le nombres d'anneaux , réduit au mini les autres ligatures (pas de lig sur le scion etc...) et apparemment ça fonctionne! ( je m' en doutait vu l' expérience faite sur mes cannes spinning)
après le poids du wrap ne doit pas beaucoup ce sentir à cet endroit mais est bien réel :P
le point d' équilibre avec un moulin de 165g (lourd j' en convient) est au centre de la poignée (6 cm avant le moulin)
c est un essai pour utilisation en technique italienne,(canne courte, fast, lancer latéral en accélération) je ferai un retour dans la catégorie mouche du forum.
un grand merci ( :oops: LeMoutch pour ton entraide précieuse ;) )
