Première réalisation : casting 30-80g
Adrien59
Message par Adrien59 »
Salut à tous !
Comme expliqué dans ma présentation je souhaite me lancer dans le montage d'une première canne.
J'ai quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum mais je les poserai au fur et à mesure.
Pour commencer j'aurais besoin de conseils pour choisir le blank. Je voudrais une canne casting pour pêcher le brochet avec des leurres souples entre 5" et 8" ("gros" shads, "gros" swimbaits...).
Je partirai donc sur une 30-80g en 2m-2m20.
Je souhaiterais une canne relativement sensible et raisonnante, bien que ça soit peut être pas le principale atout d'une canne pour ce type de pêche :D
J'ai vu le MB 709 qui me semble pas mal. Les retours que j'ai vu concernait le HM mais je partirai plutôt sur le SM (budget de 120-130€ max pour le blank). Apparemment le SM est moins sensible et un peu plus lourd que le HM, mais qu'en est il exactement ?
J'ai vu aussi le 68H mais il semble plus raide et plutôt orienté jerk, ça colle donc moins à mon CdC...
Quel est votre avis concernant les 2 blanks que j'ai repéré par rapport à ce que je veux en faire ?
Re: Première réalisation : casting 30-80g
Perso je recommande 220-240 à partir de ces puissances, je trouve ça plus agréable à l'usage que le classique 7" quand le leurre s'alourdit.
Dans ce sens le MB-739 sera parfait pour ton cdc.
Comme tu le dis, la résonance n'est pas cruciale pour ce type de pêche, mais c'est sympa quand même... IM si tu as les sous, SM ira très bien aussi.
Dans cette logique le 68H est trop court selon moi (et sont action assez typée "pointe dure"), le 709 ira aussi, bien entendu ;)
tireur80
Message par tireur80 »
Du méme avis que lesfilmu pour les shad et swimbait suivant le poids entre 2m20 grand mini pour moi jusqua 2m60
Adrien59
Merci de votre retour ! ;)
Je ne voulais pas une canne trop longue car je l'utiliserai en float. Mais c'est plus la longueur du talon qui a de l'importance que la longueur de la canne. Quel intérêt d'avoir une canne plus longue pour ce type de pêche ? Pour lancer plus facilement des leurres assez lourds ?
tireur80
Moins de fatigue au lancer, travail du poisson plus efficace
Pour la longueur en float je ne peu pas me prononcer (je ne pratique pas) mais a mon avis seul le talon peut etre handicapant.
Franchement, si le 709 te plait, vas-y, ça le fera très bien.
Si c'est exclusivement en float, c'est un bon choix (tu ne mentionnais pas le float dans ton post).
Sinon, à titre perso (mais c'est perso), j'accorde plus d'importance à la longueur du talon qu'à celle du blank pour le float, mais je sais que d'autres font autrement, donc à toi de voir.
Plus long c'est un peu plus progressif, donc moins de fatigue à l'usage, et tu lances plus loin en forçant moins. Un talon dans les 27-29 ça passe très bien en float et ça reste suffisant pour lancer ces poids dans de bonnes conditions.
C'est ta canne, les deux solutions sont bonnes ;)
j'ai monté un709-HM (spinning) pour les gros broc
effectivement l'indécente résonnance du blank ne sert pas quand on vise les becs surtout avec des gros leurres, je ne connais pas le SM mais s'il entre dans ton budjet ça devrait le faire,
pour mon cas le choix qui à guider le HM est seulement le poids du blank ;) je voulais un poids mini car ça fatigue de patater des gros trucs en plastik ou en résine .
à l'occassion je m'en servi pour les silures moyens (1.5m)
À voir mais oui, ça semblerait correspondre … ;)
Je ne vois pas grand chose d'autre en même temps ^^
Je trouve ça juste un peu lourd le SM … Surtout sur ce genre de canne ! Personnellement, j'aurais pris le 739 IM mais après, je n'ai eu ni l'une ni l'autre en main donc c'est peut être juste des a priori !
loy15
Message par loy15 »
J'ai un 739IM pour le même programme : c'est franchement top!
Je lui passe régulièrement du shad de 6 à 8 pouces dessus et énormément de shad palettes aussi, elle dépanne sur du buster mais sa longueur est un handicap.
A titre d'exemple un fox pro shad de 23cm et une TP de 28gr ne lui pose pas de problème. En revanche elle sature réellement avec un dexter shad de 25 et une TP de 15gr (l'ensemble doit friser les 100gr).
Ah oui c'est hyper résonnant aussi (ouille les grosses boites de broc...).
Adrien59
Bon du coup je pense partir sur le 739 pour avoir un peu plus de longueur. :)
La différence de poids entre le IM et SM est de 7g, ça se ressent réellement en action de pêche ?
Sinon à part le poids il y a une autre différence entre les 2 ?
