2 éme montage blank perche - Matagi tr76 super shore L
Re: 2 éme montage blank perche
Pour les VSS de tête oui faut Shim/16/WG (CAD diam 13mm)
Ok pour le shim, pour le but je ne les ai jamais vu en stock (je suis mal tomber a chaque coup?^^)
je vais envoyer un petit mail
Je vous tient au courant dés que sa avance
Commande recu ajd, il ne me manque que le but (je commanderai quand ils seront a nouveau dispo).
Au déballage le scion et vraiment fin je n'ai pas l'habitude de voir sa^^
J'attaque dés que possible le montage de la poignée et ensuite j'aurai besoin de votre aide pour le placement des anneaux de réduction (ayant seulement monter des casting pour le moment)
Finalement, c'est quel blank ? (pas retrouvé, c'est pour l'ajouter au titre et faciliter les recherches après)
matagi tr76 super shore Llesfilmu a écrit :Finalement, c'est quel blank ? (pas retrouvé, c'est pour l'ajouter au titre et faciliter les recherches après)
À oui, exact
Re: 2 éme montage blank perche - Matagi tr76 super shore L
Me revoila, j'ai coller les différentes éléments de la poignée ya plus qu'a attendre que sa séche.
J'en arrive donc au point ou j'ai besoin de vous, le placement des anneaux de réduction (le tunnel je fait a ma sauce en mettant en pression et en affinant au fur a mesure)
Pour le moment je n'ai monter et remonter que des casting spirales donc je ne sais pas du tout comment procéder.
Pour rappel les anneaux sont KL20H KL10H KL5.5M puis KT4 en torzite
Et le moulin un stradic CI4+1000
Si quelqu'un peut donc m'aider
Merci par avance
Merci par avance
Y a plusieurs façons de faire, mais allons à la plus simple :
- Tu regardes les spé Fuji pour ta puissance et longueur de blank et tu relèves les distances pour le cône de reduction
- tu mets ton stripper à 55 du pied de moilinet et tu positionne le cône avec les espaces de la spé Fuji
- Puis tu positionnes ton tunnel, lui aussi avec la spé Fuji, comme c'est un blank a pointe assez flex et progressif, je pense qu'on ne sera pas tres moins de la spé Fuji
Ensuite, photo de profil et on ajuste ensemble
Pas besoin d'adapter plus que sa suivant le moulin?
Sur la spé fuji par contre le 5.5M et remplacé par un 5.5H sa change quelques choses pour les distances?
Une fois la réduction placer il y a un moyen pour que je vérifie si sa colle? Avec la tresse?
Désolé pour cette étape qui est nouvelle pour moi
Non non, pas besoin d'adapter plus que ça au moulin, globalement, ils ont presque tous les mêmes caractéristiques et 55cm, ça marche bien
Le 5.5H est devenu 5.5M donc on parle bien du même anneau ! Il a juste changer de nom !
Que veux-tu vérifier exactement ?
