Blank à perches, 2m10, 1g-7gr : une idée?
Salut les copains,
J'ai un ami de mon club qui cherche un blank à perches pour le street fishing. Son cahier des charges : 2m10, 1gr - 7gr, pour LS et micro rubber jig. Pour l'action il veut du moderate pour éviter de décrocher mais il ne veut pas une nouille non plus. J'ai discuté un peu action avec lui, il ne serait pas contre du fast mais qui plie bien derrière, genre un 62L de 2m10 capable d'envoyer du 1grs. Pour la plage de puissance, il utilise TP1gr + LS 2' jusqu'à TP 5grs + LS 3', en spinning.
Budget : No limit, il veut ce qu'il ce fait de mieux....
Alors j'avoue que je sèche un peu parce que dans cette longueur et ces puissances... J'ai vu l'IMMP-70UL mais je ne la connais pas. C'est dommage que le NFC MB661HM soit trop court. Avant d'envisager ce blank et une rallonge, avez vous d'autres idées? Je crains que l'EFX MB703 ne soit trop puissante.
Merci les copains
Stef
neufaire
Re: Blank à perches, 2m10, 1g-7gr : une idée?
Message par neufaire »
Pas mieux que ta réflexion. 661 ou 62l rallongés. ;)
A moins qu une commande spéciale comble ce manque de longueur... :?:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 78&start=0 what else :?:
Tu peux rallonger encore pour arriver au 210cms.
Une 661 rallongée tendra vers le Fast voir X-Fast.
Pour moi l’une comme l’autre seront un peu trop chargées avec TP de 5gr (enfin pour moi c’est trop pour être précis sur les animations).
Alex45
Message par Alex45 »
Et pourquoi pas un Blank plus typé truite? Genre https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 06998.html
J'ai monté le deux brins, mais très peu utilisé. Il a sorti quelques perches cet été sans soucis, sur du petits leurres durs 3/5 gr. Faudrait que je teste tp 1gr + 2", mais cela me paraît leger :?
Si Louis (loy15) passe (montage plutôt sympa http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilit=Fw702) il devrait pouvoir dire si ça passe...
le 703 est trop puissant :!:
le 661Hm est top à partir de 2g, je l'ai utilisé tout l'été du bord en tp 2gr + shad 1.5" , bien sur à rallonger pour obtenir la bonne longueur, vu qu'il plie facilement on évite pas mal des décroches sur les perches, j'ai testé le W.E dernier en diago TP 7 + one-up 4", mais on arrive au max car ça plie à l'animation, sans doute utile cet hiver lorsqu'il faudra des animations lentes ;)
j'ai rarement mis plus de 4.5gr en lest et shad 3" pour du linéaire du bord, pour info je lançais presque aussi loin :
que
803 tresse de 10°° et 10gr + en leurre
661 nanofil taille 10 et tp 5gr + écrevisse 3" ou shad 3" type easy shiner
J-Charles
Message par J-Charles »
Franchement, si le budget est là, sans hésiter le 661 HM rallongé !!!
Un blank souple en pointe qui prend très bien une TP de 1gr + LS 2" c'est bien celui-là !
Moi j'hésiterais pas :mrgreen:
Comme les copains, rallonger un 661-hM...
Perso, j'ai un problème avec ce blank. Pour moi on n'est pas du tout Xfast au sens où on l'entend habituellement ou "selon Rainshadow"... Il est juste spécialement unique...
Il revient hyper vite en place pour un blank de cette puissance, il anime effectivement "de la pointe", idem en lancé sous la canne tant que le combo reste dans sa tranche de poids.
Mais son point dur est très bas et en ce sens, selon ma façon de voir le truc, il est tout sauf Xfast au ferrage et au combat. Je n'ai aucun soucis de décro avec, au contraire même. Ça plie déjà bien sur une perche de 20..
En tout cas, il supportera parfaitement une rallonge pour le porter à 7" AMHA.
Et s'il veut le meilleur et terme de sensibilité et plaisir, Bin.... :mrgreen:
Le 62L fonctionne aussi très bien rallongé, je l'ai fait pour mon fils (et même coupé en 2 brins), mais c'est un cran en-dessous dessous vs le 661-HM, même si c'est excellent quand même.
Comme les copains, il démarre à TP1,5+LS2" et reste OP à TP5+LS3" (voir 4")
le point dur étant au milieu il plie franchement sur un fish correct ou sur une souche :P , ça me fait penser au SPG, le point dur doit être à 20cm du butt et la courbe du blank est débile, là c'est pareil mais avec ce point dur au milieu
(et la réserve derrière ;) )
je l'avais monté spécialement pour le float en verti/diago pour me retrouvé scion dans l'eau à chaque ferrage et me marrer, vu que le saison commence je salive déja car les petits sandres de 25 plie bien la bête et je parle même pas des touches :shock: j'ai même senti une aspiration du leurre dimanche dernier (loupé la "touche")
j'ai vraiment hâte de prendre mon premier sandre maillé avec ;) :mrgreen:
Moi j'ai fais deux brocs en drop shot avec, 70 et 74, en cherchant les perches, je me suis fais violer "dans les règles de l'art"... Et le point dur est descendu plus bas que le milieu, en fait la notion de point dur est devenue toute relative :mrgreen: :mrgreen:
Merci les gars pour vos retours...
Ma première impression était la bonne, un NFC 661 rallongé... Je vais voir ça avec lui, lui parler de la pointe souple mais rapide, de la réserve de puissance, etc...
La pêche UL ce n’est pas mon truc, mais si ça l’était, je montrais bien ce 661!
