PELAGIC 705 SM
PELAGIC 705 SM
Bonjours , je chercherais des informations concernant le blank PELAGIC 705 SM de cher NORTH FORK COMPOSITES ; étant très novice en matière de rodbuilding tous info sera bonne a prendre .
Si vous avez monter ce blank , quelle est son utilisation et votre resentille
- poisson vissé mer ou eau douce
- sensibilité a la canne
- qualité du matériaux
- son action......
Sa sera ma premier canne faite par mes soin et elle sera pour péché le gros brochet , je privilégie sur mes canne une action de point et une bonne résonance pour détecter le moindre accro sur la ligne , la puissance de ce blank son poids et sa taille me convient parfaitement pour me faire cette ensemble polyvalent/léger et résistant a des combat hors norme du moin je pense .....
Merci a vous pour les futur info.
- son action......
Re: PELAGIC 705 SM
Cette gamme de blanks est plus fait pour la mer, mais il pêche en eau douce sans problème.
Qualité et action, ne l'ayant pas monté, je ne peux en dire plus.
Le carbone SM c'est le plus lourd et le moins sensible de la gamme NFC, mais le moins cher aussi, parfaitement adapté au brochet qui requiert plus de la puissance que de là sensibilité.
Quels types et poids de leurres tu utiliseras avec ?
Re: PELAGIC 705 SM
Jje voudrais monter une canne big bait et pour péché en eau profonde ( leurre souple plombée de 150 gr max ), a tu un ou plusieurs blanks a me proposée pour cette pêche ?
Re: PELAGIC 705 SM
PELAGIC 705 SM fait 50-150g pour un poids de 98g2 en 213cm se que je trouve resonable pour un SM non ? De plus j'ai pue lire que plus le tube du blank est conique plus la canne sera réssonante non ? ( 17.46mm 2.2mm )
Re: PELAGIC 705 SM
Sinon il y a la Mag Bass 669-1 SM et aussi la TR 67 SLOW JERK 4 ( que je trouve très bien niveau caractéristique ) ; mais la quelle prendre je suis perdu .....
Re: PELAGIC 705 SM
Je n'ai lu aucun retour sur cette 705 SM mais ça parait être franchement pas mal oui. Je pense que ça peu bien convenir à l'utilisation que tu souhaites.
Elle est effectivement plutôt légère pour sa catégorie !
Moi, j'utilise un RCLB 70XL pour ce programme : https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... results=18
Je l'ai recoupé de 15 bons cm pour être à l'aise de mémoire. J'avais fait un retour ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7053 C'est un blank que j'aime vraiment beaucoup et qui est vraiment sensible.
Re: PELAGIC 705 SM
Merci pour m'info , je vais y réfléchir sinon j'ai vue le blank SWB 808-1 IM "SWIM BAIT" qui pourrais aussi convenir a mes critères ( pour sa plage d'utilisation ) .
quand on coupe un peut les talon du blank sa change quelle que choix sur son action et sa plage de puissance ?
Re: PELAGIC 705 SM
Heu... de 705 on est à SWB808, un tronc d’arbre...
Pour reprendre :
- poissson ciblé
- montage prévu (casting ou spinning)
- type de leurre et poids des combos (TP+ leurre, et.)
- type de pêche, longueur prévue
Qu’on voit dans quelle direction on cherche
Pour reprendre :
- poissson ciblé
Re: PELAGIC 705 SM
Salut pour répondre a ta question le poisson vissée est le gros brochet ( avec des grosse chance de toucher du silure 2m+ ) bien-sur si je tombe sur les silure de grosse taille je ferais doucement , j'imagine une canne qui serais polyvalente de 80 a 200 gr( plus ou moin ) avec une action de point fast voir mod fast pour propulser des très grosse leurre ; le moulinet sera en spinning taille 3000 avec de la tresse 25/100 avec un bas de ligne en fluorocarbone 100/100 que ne dépasse pas les 120cm , dont pas besoin que les nœud de raccord passe dans les anneaux .
Re: PELAGIC 705 SM
Lancer 200Grs de leurres en spinning ? Et sur un 3000 ?
Heu... j’avoue humblement ne pas tout suivre... tu vas t’arracher l’index en 10 lancers et tu vas flinguer ton moulinet en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire... pour ce poids de leurre en spinning, il faut au moins un 5000, même plutôt une 7000...
Pêche du bord j’imagine ?
