Soucis ligatures
Marius 64
Soucis ligatures
Message par Marius 64 »
Cela est apparu après une session sous la pluie
Le vernis se mat et une matière blanchâtre apparaît ..
J ai refait une de mes anciennes canne avec le meme vernis et pas de soucis
Une idée ?
Kiberen
Re: Soucis ligatures
Message par Kiberen »
Le vernis était récent? (Je n'ai pas l'impression en voyant l'anneau qui semble avoir quelques sorties...)
C'est avec quel vernis et les lig' ont étées vernies il y a peu ?
lors de la pose du vernis, la pièce est elle humide (style garage) ?
le dosage des 2 composants était il parfait ? j'entends par là 50/50.
j'ai eu le cas sur ma dernière canne, et aprés une sortie sous la pluie ça a fait pareil :!:
mais je pense que ça vient du dosage, le truc est que j'ai fait des cannes avant et les vernis étaient parfait .
certains paramétres (comme l'hygrométrie) d'une pièce jouent certainement :idea:
ce dépot blanc me fait penser a ce que je retrouve sur les tubes de vernis quand la résine déborde au delà du bouchon ça fini par sécher et se transforme en dépot blanchatre.
j'ai même testé de faire mes vernis dans de mauvaises conditions (pièce pêche à 15°)et bizarrement je n'ai pas réussi à les foirer :!:
Marius 64
S est sur ma 62mx ...
Les anneaux était ceux d une ancienne canne d ou l usur e
Les vernis ont été fait dans mon salon ...
J ai mis le dosage 50/50
Les fioles font partie du lot que j ai acheté à quelquen un qUi as arrêté
Elles étaient pleines
La canne que j ai refait ensuite as été faite dans les meme conditions et aucun problème ( j ai même rajouté micro paillettes )
Alors je sais pas ..
Et se sont que les trois premiers anneaux et devant le port moulin
Marius 64
Dernière chose levernis ce matte
oui, mais c'est quel verni ?
c'est possible dans ce cas que tu aies des brumes dans l'un des flacons. Quand c'est comme ça, il faut passer le flacon au bain marie sinon, il y aura des problèmes de dosage …
loy15
Message par loy15 »
Pareil peut être des brumes dans le vernis. Tu as attendu combien de temps après le séchage des anneaux avant de pêcher avec ta canne?
Thanh
Message par Thanh »
Un vernis qui devient mat est le signe possible d'une mise en oeuvre dans un milieu ou l'hygrométrie n'est pas bonne. Trop d'humidité!
Ou erreur de dosage...
Marius 64
Salut à tous
Précise plus haut ..j ai mis la canne à l essaie un semaine après le vernis
S est un clear flow
Ma salle à manger ..non n est pas humide
Marius 64
Brume dans le vernis ?? Quezaco ??
